• 22 Май 2024, 20:56:46
Автор Тема: Как сбросить ошибку компьютера самостоятельно!  (Прочитано 116942 раз)
Оффлайн Сергей СПб
Октавия: как сбросить сообщение об ошибке на компьютере?
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
Несколько раз сбрасывал сам - всё работает!
« Последнее редактирование: 18 Июль 2009, 00:55:47 от Сергей СПб »
Оффлайн AMG
Фабия 6Y: как сбросить сообщение об ошибке на компьютере?
Аналогично описанию для Октавии.
Оффлайн Andrey
Разве ошибки можно сбросить?
А SERVICE и INSPECT - это напоминания. Предлагаю переименовать тему, чтобы не вводить народ в заблуждение
Оффлайн Сергей СПб
Можно сбросить. И если она выскочила случайно (глюки в компе тоже бывают) то это поможет. А если что то реально неисправно - выскочит снова при следующем запуске двигателя.
А на счёт того что SERVICE и INSPECT  это напоминание, так если сам ТО сделал без заезда к дилерам - то уже просто ошибка а не напоминание.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2008, 20:41:23 от Сергей СПб »
Оффлайн Andrey
Вчера ради интереса пробовал сбросить ошибки.
дает исправлять только Service Oil и Service Inspect. Больше ничего увидеть и сюросить не удалось
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
А есть другие ошибки ? Те они высвечивались ?
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
Оффлайн Andrey
Какие еще могут высвечиваться?
Больше ничего не высвечивалось на дисплее. Но горел Check Engine. Вот его то я хотел попробовать погасить.
Кому-нибудь удавалось увидеть или сбросить ошибки, краме напоминаний Oil и Insprct?
Оффлайн Сергей СПб
Тоесть ты продолжаешь кататься а у тебя на дисплее постоянно горит Check Engine ??
Если не получается сбросить указанным способом сообщение Check Engine так это просто говорит, что у тебя реальные проблемы, а не глюк.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2008, 12:05:31 от Сергей СПб »
Оффлайн Andrey
Нет, я такого хамства по отношению к машине не позволяю. Загорелся - на сервис. Читаем спорадическую ошибку "Богатая смесь". Стираем ошибку, крутим около стенда - все Ok, чешем репу, катаемся с подключенным компом- все Ok.
Говорят "все нормально, загорится - приезжай" Через некоторое время опять вылезает.
Сегодня еду в другой сервис. Правда, сейчас Check не горит
На экране климатроника высвечивается, по крайней мере у Октавии Тур :), да вроде и у Октавии А5 тож на климатронике эта информация выходит.
Climatronic - самодиагностика.
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Коды ошибок для Октавии А5 ( подсобили московские друзья шкодоводы ) :
george
на форуме поднимался вопрос о возможном сбросе всех ошибок без компьютера и vag-кабеля, т.е. такими же методами как сброс Service Oil и т.д.(что написан в первом посте), только интересуют ошибки именно которые видны только компьютером....
какая последовательность должна быть для сброса, кто знает?
Mokrij
приветствую на SUPERB эта тема тоже действует. спасибо.
AntEdu
Re: Как сбросить ошибку компьютера самостоя&#
« Ответ #12 : 20 Август 2009, 23:18:58 »
Купил Фабию 1,4 сразу заменил масло, через 10 тыс. км загорелась надпись "servise oil" . Масло заменил, можно ли как нибудь своими силами убрать это сообщение?
И еще
1. Мне интересно, каким образом авто определяет период замены масла, просто по пробегу, либо что то другое?
2. Последнее время движок после старта частенько глохнет, если не сделать перегазовку, а иногда и после неё не удерживает обороты. Во время движения и при остановках такой проблемы нет. Что это может быть?
« Последнее редактирование: 28 Январь 2011, 11:12:37 от Marisabellka »
DVS
1. Определяет по пробегу! Периодичность задается на заводе.
2. Скорее всего датчик холостого хода, НО, лучше сделать диагностику!
AntEdu
Спасибо! Может быть и датчик холостого хода. Но я заметил, что это происходит при жаркой погоде. Может  датчик расхода воздуха... :bw:  Похоже всё же придется ехать на диагностику.
