• 28 Апрель 2024, 15:29:35
Автор Тема: Звук при торможении  (Прочитано 4786 раз)
Лагр
Звук при торможении
« : 24 Июль 2008, 17:41:28 »
С недавних пор стал слышать справа звук справа спереди при торможении. Но не свист, а как будто, что-то задевает обо что-то, так чух-чух-чух.
Машину при этом не уходит в сторону, едет прямо при торможении.
Колодки Феродо менялись перед зимой прошли около 8 тык. Слышал, что у Фили есть какая-то беда с передними суппортами. Может быть это?
Re: Звук при торможении
« Ответ #1 : 24 Июль 2008, 19:59:25 »
Проверь колодки, на равномерность износа, и станет понятно что с суппортом. Достаточно снять колесо, заодно посмотри обода. И сам тормозной диск. На износ.
balabasss
« Ответ #2 : 30 Июль 2008, 10:18:18 »
А можешь маслом смазать ;D!!!!
(Не вкоем случае этого не делай!!!)
Оффлайн Andrey
« Ответ #3 : 30 Июль 2008, 10:36:24 »
И на биение.
