• 27 Апрель 2024, 11:55:07
Автор Тема: ПОМОГИТЕ? Как поменять шаровую на Туре? Нужно ли выпрессовывать ШРУС?  (Прочитано 9354 раз)
@Alex
Привет! Помогите! Люфтит шаровая, в мануале вычитал для замены нужно выпрессовывать ШРУС со ступицы, а там гайка звездочка, вроде 16 концов. Где можно купить такую головку или кто менял шаровую может есть способ не выпрессовывать ШРУС. ПОМОГИТЕ!
Не знаю как у вас на Туре, а на всех остальных можно снять и не снимая полуось. Проблемма в том что если шаровая не выскочит из цапфы (поворотный кулак) то сьемник не поставить пока не вынешь полуось.
 Корче проще обьяснить как делать на коленке.  Ставим на домкрат, укрепляем, снимаем колесо, выворачиваем руль, откручиваем верхнюю гайку, ставим в распор монтажку, молотком бьем по кулаку в районе пальца, потом откручиваем шаровую снизу, и собираем в обратном порядке.
@Alex
В том и дело, что на туре немного не так. Там даже гайку не открутишь упирается в корпус ШРУСа, а еще съемником надо подлезть, единственный вариант как я понимаю, между шаровой и кулаком вставить клин в виде вилки и забивая ее выпрессовывать шаровую, как думаете?
Срываешь гайку, начинаешь откручивать, после того как упрется, сбиваешь шаровую, потом откручиваешь до конца. По поводу распорки правильно, можно вилку конусную, можно монтажку. На самом деле так на всех переднеприводных, макферсон типа. Да и еще, гранату все равно не сможешь вытащить, пока не отсоединишь шаровую. Если не пойдет, ставишь колесо, откручиваешь гайку ступицы, потом откручиваешь шаровую снизу, отводишь ступицу и вынимаешь гранату, если не хочет то наживляешь гайку и через деревяшку, бьешь в полуось, потом ставишь сьемник и вынимаешь шаровую.
@Alex
Большое спасибо, за совет, буду в субботу с отцом делать.
Удачи.
Глаза боятся, руки делают.
@Alex
Шаровую поменял, Шрус не трогали, все быстро и хорошо. Волнует такой вопрос, развал надо делать, на рычаге отверстия овальные 2-3 мм. в одну и другую сторону. По мануалу написано, что развал шаровой регулируется на ранних моделях но год ранних моделей не стоит, у меня 2003 год выпуска. И еще как выглядит оригинал шаровой, хочется знать меняли ее или нет. На моей шаровой значка VW не было но снизу стоит оригинальный номер, только правда не весь без средних трех цифр (1J0366D, а оригинал 1J0470366C), кто знает это оригинал?
