• 19 Май 2024, 14:36:20
Автор Тема: Трапеция дворников...  (Прочитано 50987 раз)
Оффлайн dickson
Re: Трапеция дворников...
« Ответ #15 : 28 Июль 2009, 15:25:57 »
Хочу дать рекомендацию тем, у кого трапецию еще не заклинило. У меня тоже недавно заметно снизилась скорость работы дворников, понял, что пальцы во втулках начинают закисать, но разбирать трапецию очень не хотелось. Поэтому взял WD-40, приподнял отверткой защитные колпачки, призванные предохранять втулки от попадания в них грязи, поднял поводки дворников, включил их, и через удлиняющую насадку стал медленно лить ВД’шку в щель между пальцем и втулкой примерно на протяжении 5-7 минут. Небольшое увеличение скорости работы было замечено почти сразу. Но т.к. щель там совсем небольшая, то полное возвращение былой скорости работы дворников проявилось только спустя неделю. Видимо, только спустя это время смазка достигла больного места. В общем, ИМХО,  если раз в год проводить вот такую наружную смазку втулок трапеции дворников, то заклинить ее не должно никогда.
WD это всего лишь смазка - временный эффект. лучше разобрать, пока совсем не заклинили, и почистить шкуркой и более жестокой химией.
Slam
« Ответ #16 : 28 Июль 2009, 22:50:48 »
Естественно лучше, не спорю. Но и разница в затраченном времени тоже есть. 10 минут или 1,5 - 2 часа.
U6JIUC
« Ответ #17 : 28 Июль 2009, 23:20:37 »
мда..... Клинит... "благоприятные погодные условия", и вся жижа разъетая ВД встает намертво за 2-3 дня. И все по новой, и дай бог без летального итога для трапеции, моторчика.... ВД само по себе точнее в своем составе имеет очень мало смазки восновном там каррозию разъедающие состовляющие. Вымывается все это ВД за 1-н 20-ти минутный ливень.  Сохнет тоже довольно бысто. Это не решение проблемы, это ее отдаление.
Начинали поскрипывать, дворники , тоже лили ВД, потом надоело, как только дождь-все по новой, потом у Haller взял баллончик со смазкой аэрозольной, пролил- все запачкал конечно))) Но уже месяца 4 ничего нескрипит)))
Slam
« Ответ #18 : 09 Январь 2010, 13:36:17 »
Хочу отчитаться о работе стеклоочистителей, после обработки WD-40. Ничего она не вымывается водой. С июля до наступления холодов работали быстро, как новые. Но сейчас если температура опускается ниже -5, то они встают замертво. Если руками им помогать, то можно разработать, и тогда все ОК, пока они включены. Но если опять не пользоваться, то снова замерзают. ВОТ!!!
Vikont
« Ответ #19 : 09 Январь 2010, 14:03:19 »
Помогать руками - очень не советую. Был печальный опыт замены самих держателей. А это чревато лишением гарантии (у кого она есть), или лишними вложениями (у кого она закончилась). :)
Оффлайн котенич
« Ответ #20 : 18 Сентябрь 2013, 18:05:38 »
доброго времени суток! Ситуация следующая, включаешь дворники,они поднимаются в верх и на спуске останавливаются! Через минуту две включаешь опять они в исходное положение возвращаются!опять пару минут не включаются,а потом повторяется та же ситуация! В течение этих двух минут дворники на включение вообще никак не реагируют! Посторонних звуков никаких нет! Вопрос Это тоже трапеция или может быть что-нибудь другое?Помогите пожалуйста осень на дворе!
  • октавия тур,2008 год! 1,6 102 пони!
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #21 : 18 Сентябрь 2013, 18:09:35 »
Надо скорее снять жабо да посмотреть, по симптомам мб мотор шалит. Снимите жабо - будет видно в каком состоянии трапеция и на мотор посмотрите.
Еще конечно вопросы - когда дворники включаете, а они не шевелятся - слышен ли моторчик дворников?
Оффлайн котенич
« Ответ #22 : 18 Сентябрь 2013, 18:22:18 »
Когда включаешь,все тихо! Когда они встанут и не работают и включить пытаешься тоже тишина!
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #23 : 18 Сентябрь 2013, 18:38:24 »
В любом случае - надо смотреть что творится под жабо...
Оффлайн котенич
« Ответ #24 : 18 Сентябрь 2013, 18:41:16 »
Спасибо!Посмотрю под жабо! С трапецией понятно посмотрю в каком состоянии,а как моторчик проверить?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #25 : 18 Сентябрь 2013, 18:57:13 »
Хм... А климат-контроль в машине есть? Им можно прочитать ошибки.
А моторчик - посмотреть на его поведение при включенных дворниках... Далее ждем более опытных шкодаводов :)
Оффлайн Serdg
  • Octavia tour 2005
« Ответ #26 : 18 Сентябрь 2013, 21:48:49 »
Закисли втулки в трапециях, у меня  так же себя вели. открутил дворники, снял их (с приложением силы) враскачку, снял жабо, отрисовал маркером положения, открутил 3 болтика, на тисках зажал каждую втулку, выбил, почистил, смазал литолом, собрал обратно все работает.
Оффлайн котенич
« Ответ #27 : 19 Сентябрь 2013, 02:11:52 »
спасибо! Разберу посмотрю потом отпишусь!
Оффлайн котенич
« Ответ #28 : 25 Сентябрь 2013, 23:51:11 »
вообщем разобрал(правда замучился снимать поводки дворников)как я понял оказалась все таки трапеция,хотел разобрать,смазать втулки,не вышло! Лопнула трапеция пришлось заказывать новую! Но заметил одно,что одну ось с большим усилием можно провернуть было рукой,а вторую рукой я провернуть так и не смог! Собственно стой стороны то она и сломалась! Трапеция пришла думал, думал будет в сборе, оказалось нет!старую оставил на даче в выходные если не будет дождя доберусь до туда все поставлю и надеюсь будет все хорошо! Только есть один маленький вопрос как правильно выставить дворники! Или они выставляются на глаз?метки все смыло дождем!
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #29 : 26 Сентябрь 2013, 00:05:14 »
сначала,просто насаживаем поводок и одеваем дворник..
включаем дворники и когда они окажутся в крайнем(максимально вертикально)положении-выключаем зажигание.
щетки стоят вертикально,снимаем поводок и уже выставив их как можно ближе к стойке,фиксируем...
вот и все.
ну а для снятия,нужно было поискать вот ,что то типо такого..
http://garagetools.ru/tovar/semnik-povodkov-stekloochistitelya-i-klemm-akkumulyatora
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2013, 00:07:49 от Alexandro70 »
