• 24 Май 2024, 02:31:30
Автор Тема: Подскажите пожалуйста по поворотному кулаку  (Прочитано 15783 раз)
Оффлайн Valerych
  • Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.в. 1,6 BFQ
Господа, доброго времени суток!
Появилась необходимость заменить правый поворотный кулак. Залез на Экзист в оригинальные каталоги и нашел следующую позицию на мою ласточку: артикул 1J0 407 256 N, но судя по таблице в оригинальном каталоге, он идет в сборе с другими запчастями, если дословно, то зовется позиция так: Корпус подшипника ступицы колеса с тормозным суппортом. Скажите плиз, там только суппорт идет в комплекте или еще сама ступица с подшипником? Вот ломаю голову уже, стОит ли брать все это в сборе либо попробовать взять на разборе просто кулак?
Заранее спасибо откликнувшимся!
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Конечно кулак на разборе! Только там резьбы есть под направляющие , проверить их ну и ещё что то может в этом роде. А так то это просто кусок железа. Что с ним сделается.
Оффлайн Valerych
... Что с ним сделается.
Я тоже так думал.
А что касается разборки, то фиг его знает в каком сосотоянии, гнутый или нет.
Оффлайн antondm
Хм! Да как его согнуть то можно?! Если только раздавить автомобиль как терминатора.
Оффлайн Valerych
Либо просто ударить автомобилем Мазда-6 в правую переднюю сторону в область от передней кузовной стойки до переденего колеса ;)
Оффлайн antondm
Да пожалуй согнётся. Это сплошь и рядом! Видно наверное гнутый то.
U6JIUC
по опыту.
рекомендую найти поворотный кулак в сборе с подшибниками и ступицей, супорт и скоба - это уже дополнительное....
на разборке риск велик, хоть это и просто кусок металла..... а если я правильно понял, то вам его замяли? тогда и ступица желательно под замену....
просто ситуация такая... если даже вы на разборке возьмете кулак то не факт что ваша ступица ровная. соотвественно возможны проблемы.
не факт что посадочные места под подшипники ступицы в норме. не факт что в ней нет трещин... ( в новой тоже могут быть, но риск меньше.)
мое мнение брать новый в сборе....   что касается супорта и скобы - это сосотовляющие, должно быть по отдельности.
Оффлайн Valerych
В общем так, вчера и сегодня заказал: кулак и подшипник ступицы в Экзисте, все оригинал, и до кучи опору номерного знака, шоб на дребезжал :). Саму ступицу не заказывал, не знаю прав я или нет, то, если бы она была погнута / смещена то болтало бы колесо или были бы посторонние звуки, но ничего такого нет
U6JIUC
Ну удачи как говориться, чтоб ездило чики пуки)  А про то, что там все нормально крутиться нужно говорить сразу, и потом вопросы задавать.... а то гадай тут на кофейной гуще погоняя веником....
Оффлайн Valerych
Спасибо за пожелания! Как придут детали/установят - отпишусь что да как, удалось ли выставить сход/развал, как бы стойка еще не загнулась... :'( тьфу-тьфу 3 раза через левое плечо.
Оффлайн Valerych
Господа, как и обещал, отписываюсь!!!
Вчера с разбора привезли кулак со ступичным подшипником и ступицей, все в сборе.
Установили на место, присоединили тягу/шаровую.....стали устанавливать тормозной суппорт, а он, собака, ставится, но, тормозная колодка не садится на место сантиметра на 3, т.е., направяющие (рога на кулаке) длиннее чем надо. Ради проверки одели колесо и глянули как стоит, стоит ровно!!! Посмотрел на свой родной, который лежал на полу гаража, замерил его рога и уже сегодня утром поехал забирать то, что было заказано и уже лежало в офисе. Все собрали, запрессовали новый подшипник, ступицу сняли со старого родного кулака и поставили на новый привезенный. Результат тот же: колесо стоит ровно!!!
Отсюда делаем вывод, подтвержденный практикой: поворотный кулак, хоть и самую малость, но, все-таки, гнется!!!
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Ещё как гнётся.
После дтп привез свою брюнетку на диагностику- сразу на него пальцем ткнули. Видно, что в месте сгиба ржа осыпалась.
  • Скода
Оффлайн Valerych
Ещё как гнётся.
Почему указываю на факт сгибаемости, потому что бОльшая часть людей утверждает, что кулаки не гнутся, а сразу ломаются :)
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Ещё как гнётся.
Могу добавить- после моего дтп отверстие в кулаке, куда наконечник тяги прикручивается- стало овальной формы. Гайку с наконечника болгаркой срезали.
  • Скода
Оффлайн Сергей СПб
Кулак ИНОГДА (достаточно редко) гнётся не смотря на всю свою чугунность. Чаще при ударе всётаки гнётся сама стойка. Визуально может быть и не видно, но при выставлении развала/схождения в допуски не попадёте.
Новый официальный стоит - озвереть. Так что я за разборку. Но, в евроавто к примеру в кулаках нифига не понимают. У них их куча, так что надо ехать и везти снятый для сравнения.
