15 Май 2024, 03:10:58
Felicia\Favorit\Forman
(Модератор:
Ярослав
Странная проблема с электрикой
Тема: Странная проблема с электрикой (Прочитано 3954 раз)
ATS
Опытный Шкодавод
24 Август 2011, 13:45:10 »
Вчера в течении дня во время движения время от времени загорался индикатор акумулятора (горел то ярко, то слабо).
Натяжение ремня генератора вроде нормальное.
Сегодня с утра индикатор аккумулятора не загорался.
Во время движения перестала работать магнитола, позже индикаторы фар стали гореть тускло (потом совсем погасли), проверил фары - не горят.
Ко всему перестал работать центральный замок.
Теперь не заводится, не запускается стартер.
Проверил напряжение аккумулятора - 11,7 В.
Проверил контакты генератора - окисленные, зачистил.
Когда машина постоит, то с трудом завести можно, магнитола и центральный замок с фарами начинают работать, но минут через пять все сново перестает работать.
Skoda Felicia 1.3 LX Carb
Vorchun
Шкодавод
Re: Странная проблема с электрикой
24 Август 2011, 23:12:22 »
Вообще первое что приходит в голову это отсутствие заряда на аккумуляторе. Может тупо генератор его не заряжает. Хотя судя по напряжению он не севший...Может все таки напряжение тестер неправильно показал?
Daewoo Leganza 2.2
Andrey 98
Ветеран Шкодаводства
А7 1.8 L&K
24 Август 2011, 23:39:47 »
А мне первое что приходит-завести машину и взять в руки тестер.
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Глобальный модератор
Гуру Шкодавод
Ответ #3 :
24 Август 2011, 23:48:00 »
Сдается мне, щетки кончились. Щеточный узел можно снять, не снимая генератор с двигателя. Но сперва посмотри, не прокручивается ли шкив генератора на валу, - бывает и такое.
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #4 :
25 Август 2011, 15:22:12 »
Сегодня померил напряжение на аккумуляторе: 11, 5 В, а во время пуска резко падает до 0,6 В
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #5 :
25 Август 2011, 15:52:01 »
11,5 при работающем двигателе? Это означает, что генератор не работает. Щетки смотрел?
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #6 :
27 Август 2011, 21:56:56 »
Сегодня плотно поковырялся с филькой,
у генератора вышло из строя управляющее реле, коллекторные кольца и в хлам подшипники (ремонт - 3000 руб. в Старт-Сервис).
Поставил новый на 70 А фирмы WAI (Финляндия), обошелся 6000 руб. с учетом сдачи старого в Старт-Сервисе.
Появилась, на мой взгляд не связанная проблема - стала стучать и слетать маслянная крышка двигателя (выталкивают пары).
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #7 :
28 Август 2011, 20:10:03 »
Да, в таком возрасте порой лучший выход - менять генератор целиком. Крышка пляшет, - это совпадение. Попробуй подбери уплотнительное кольцо; старое уже усохло.На всякий случай проверь проходимость трубки отвода картерных газов.
Костик
Ответ #8 :
02 Октябрь 2011, 04:46:42 »
с не плотным прилиганием крышки заливной горловины можно справится след образом
снять уплотнительную резинку с крышки
и в паз на крышке намотать 2-3 оборота изоленты
(либо купить новуб уплотнительную резинку
(Модератор:
Ярослав
