• 16 Май 2024, 02:44:12
Автор Тема: Визг при резком старте на 1,8  (Прочитано 11291 раз)
Maijor
« : 30 Август 2011, 23:24:19 »
Переодически появляется такой вот неприятный визг. Ездил к ОД Софийская. Убеждают, что это результат подожженного сцепления и не является гарантийным случаем. Кто что скажет на это?.
Re: Визг при резком старте на 1,8
« Ответ #1 : 31 Август 2011, 09:24:41 »
 Любой визг, особенно при резком старте, буть то сцепление, дым и гарь из оного, либо прокрут колес особенно на сухом асфальте с дымом из под них, является гарантийным случаем, можно все это дело снять на видеокамеру и записать на диктофон, написать жалобу в представительство ВАГ по России.
 Особенно важен момент если при резком старте горит сцепление и из под колес очень долго идет дым, то надо требовать замену не только колес, сцепления, а сразу требовать замену такой машины, например на ТУР 1.4 75 лошадей. Причем эти моменты надо обязательно проверить при выезде из автосалона, если на 1.4 вдруг колеса пойдут в проворот, срочно требовать отключения хотя бы 1 цилиндра, дабы сбить спесь с мотора.  ;D
 Удачи тебе в борьбе с этими жуликами, которые втюхивают нам такие мощные автомобили, при этом не устраивают курсов по эксплуатации.
Например Скания, Вольво, при продаже автомобиля, в обязательном порядке требует, что бы водитель который будет эксплуатировать автомобиль, прошел курс подготовки, в противном случае будет обрезание гарантии на некоторые узлы и детали.
Оффлайн Octagon
  • La voiture de l'haute couture
« Ответ #2 : 31 Август 2011, 09:48:54 »
Сколько можно издеваться над Туром 1.4? Между прочим, я и на нём колеса прокручивал.
  • Skoda Octavia Tour 1.4, мой любимый цвет
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
« Ответ #3 : 31 Август 2011, 09:50:49 »
а можно спросить - куда вы так торопитесь?...
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #4 : 31 Август 2011, 09:56:58 »
К дилеру!  :D
http://www.sti-club.su/
Оффлайн Rose
  • SKODницА
« Ответ #5 : 31 Август 2011, 09:58:51 »
да ну ред какой-то...
я на своей фабке тож иногда "визжу" резиной...
если с 80 до 50 оттормаживаюсь и в разворот ухожу.
Но это ж не проблема машины, в проблема водителя!!!
Хотя, если создатель темы участвует в каких-то драгах, то вполне возможно!
вот только тут явно не проблема машины...
Оффлайн Baziliy
« Ответ #6 : 31 Август 2011, 11:05:43 »
А чего вы глумитесь? Автор написал где-то что резина визжит? ОД вынес вердикт что проблемма в сцеплении и отказывается его ремонтировать, т.к. автор не умеет им пользоваться (грубо, но дилер именно это и имел ввиду).
« Ответ #7 : 31 Август 2011, 11:10:47 »
Да потому, что процентов на 98 - это шины при старте.  :D
До третьей передачи при бодром нажатии на газ реально провернуть на месте. Особенно в повороте.
Если есть ЕСП, то еще и ее символ мигать будет в этот момент.
« Последнее редактирование: 31 Август 2011, 11:14:48 от Юркiй »
Оффлайн DarkMan
  • Белый и пушистый)
« Ответ #8 : 31 Август 2011, 11:11:31 »
Подразумеваю, что все таки автор не совсем ясно изложил ситуацию или описал..:
как я понял:
1. Периодически, это реально может быть визг шин, тк для двигателей 1.8 очень ярый подхват, даже если не класть гашетку в пол, у меня достаточно частая ситуация (например при старте в поворот)... а дилер не разобравшись - списал все на сцепление (например из-за не совсем верного описания ситуации, при которой возникает проблема)
2. Реально визшит, при нажимании/недожимании сцепления, но тогда это уже деффект/поломка/начальная стадия помирания.. и тут уже можно попробовать бодаться..
согласен.  ;)
Оффлайн Baziliy
« Ответ #9 : 31 Август 2011, 12:09:48 »
Слушайте, что резина визжит это и ежу понятно, но дилер уже сказал что причиной визга  является сцепление.
Оффлайн DarkMan
  • Белый и пушистый)
« Ответ #10 : 31 Август 2011, 12:10:34 »
естественно сцепление.. бросил его - вот и визг резины))
« Ответ #11 : 31 Август 2011, 12:36:56 »
...Убеждают, что это результат подожженного сцепления и не является гарантийным случаем. Кто что скажет на это?.
Если серьезно, давайте поподробнее, что за визг и когда.
До этого на чем ездили?
П.С. сцепление как правило под гарантию не попадает.
Оффлайн Alyanda
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2011, 15:44:37 »
На некоторых машинах Йети и Скаут выпуска 2010 года визг есть. Он не зависит от интенствности старта, а проявляется при неполностью отпущенном сцеплении. Шкода считает случай гарантийным и меняет сцепление в сборе и маховик. Я  под это попал. замена полностью все излечила. Сам грешил на подожженное сцепление, хотя езжу очень аккуратно. Да и I передача у нас тракторная.
Maijor
« Ответ #13 : 17 Сентябрь 2011, 23:29:11 »
Я смотрю здесь такие спецы собрались, что готовы обос..ть всех и вся, считая что кроме них тут на форуме сплошные ламеры, не умеющие ездить на авто с МКП. А тем не менее, когда у ОД 2 манагера трогались на моем авто, каждый воспроизводил этот звук сразу же, хотя я научился его избегать. Но и могу при удобном случае его воспроизвести. То, что проблема есть на 1,8 неоднократно обсуждалась на фруме Етиводов, конкретно здесь http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=406 Так что прежде чем умничать, изучите проблему!
Alyanda, где инфа, что Шкода признает этот случай гарантийным, к кому обратиться?
Не пишем по 2 сообщения подряд, пользуемся правкой! /Юркiй
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2011, 23:55:46 от Юркiй »
« Ответ #14 : 17 Сентябрь 2011, 23:59:06 »
Я смотрю здесь такие спецы собрались, ....  считая что кроме них тут на форуме сплошные ламеры, не умеющие ездить на авто с МКП.
Все проще. В 90% подобных вопросов (не этого именно, а подобных) - народ элементарно перегазовывал.
У очень многих, к сожалению, Шкода - первая машина.
П.С. и не надо обижаться, при диагностике "по фотографии" другого сложно было ожидать, а Йети - это не 100% автопарка Питера, их всего-то...
