• 03 Май 2024, 09:13:38
Автор Тема: Обогрев заднего стекла и зеркал  (Прочитано 74858 раз)
Оффлайн Vasso
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
« Ответ #60 : 09 Январь 2013, 14:10:22 »
В общем по ситуации на сегодняшний день:
Зеркала снимать не пришлось.
Перед Н.Г. Пригласили к О.Д. для повторной проверки. Подключили комп.
К сожалению, всё получилось как то неожиданно, испытания проводились на улице в неблагоприятных условиях, поэтому к фотосессии не подготовился :-[
И так, по результатам, полученным опытным путем.
Алгоритм работы обогрева зеркал:
2 минуты - разогрев, напряжение 12V подается постоянно.
далее включается ШИМ контроллер. С переодичностью приблизительно каждые 4 секунды на нагревательный элемент подается короткий (менее 1с) импульс 12V. Что в общем и приводит к тому, что температура зеркал снижается до безобразия.
Переключение настройки ограничения с +20 на +35 градусов результата, как и ожидалось, не принесло.
Никаких других настроек, касающихся функции обогрева зеркал, как заявляют ОД - нет.
По результатам ОД обещали отписаться руководству и далее производителю, так что ждем ответ. 8)
« Последнее редактирование: 17 Январь 2013, 13:55:52 от Vasso »
Оффлайн publik1
« Ответ #61 : 09 Январь 2013, 14:20:40 »
Октавия Тур, зеркала греют так, что можно яйца жарить, а вот заднее стекло как то вяло... Особенно по сравнению с логаном и зафирой. там за 5 минут весь снег и лед намерзший съезжал, а тут пока до работы доедешь, (15 км) только полосочки проявятся. Приходится скребком орудовать  :( может можно как то увеличить темпиратуру нагревания?
  • Skoda Octavia Tour 1,6
Оффлайн Shef
  • shef.78
« Ответ #62 : 09 Январь 2013, 14:48:43 »
А ответ на повторный запрос пришел?
Per aspera ad astra
Оффлайн Vasso
« Ответ #63 : 09 Январь 2013, 15:10:38 »
Да, сослались на то, что предыдущий запрос продлили и передали ответственному. После этого отправил письмо на VW груп DE. Не знаю, что помогло, то ли постоянные звонки на горячую линию, то ли это письмо.
От немцев пришел ответ, что запрос передан в Чехию.
Оффлайн Vasso
« Ответ #64 : 10 Январь 2013, 15:44:59 »
В общем подготовил текст коллективного письма. Если есть замечания/предложения - готов принять.
С английским у меня не очень, promt тоже переводит не идеально, поэтому если кто окажет помощь/ укажет на ошибки, будет здорово:
В службу технической поддержки Skoda
For Skoda technical support.
По проблеме обогрева зеркал.
rear-view mirrors heater problem.
Здравствуйте.
Dear sirs.
При эксплуатации автомобиля SKODA Octavia Combi (A5 2011г. 1,6 102 л.с. МКПП) выявлено, что обогрев зеркал не справляется со своей функцией.
At SKODA Octavia Combi car operation (A5 2011 of of 1,6 102 h.p. of MKPP) it is revealed that heating of mirrors doesn't cope with the function.
Алгоритм работы данной функции, как в инструкции по эксплуатации, так и в прочих источниках, находящихся в свободном доступе, НЕ ОПИСАН.
The algorithm of work of this function, both in the maintenance instruction, and in the other sources being in a free access, isn't DESCRIBED.
Исходя из информации, полученной опытным путем и с помощью дилера, выявлено, что после включения зеркала на 2 минуты прогреваются до положительной температуры +10°-+15°C, после чего их температура резко снижается до +3°-+6°C.
Proceeding from information received by practical consideration and by means of the dealer, it is revealed that after mirror inclusion for 2 minutes get warm up to the positive temperature +10 ° - +15 °C, then their temperature sharply decreases to +3 ° - +6 °C.
Из приложенных фотографий видно, что такой температуры НЕ ДОСТАТОЧНО для нормальной эксплуатации. При дождливой погоде и в метель, на зеркальном элементе постоянно скапливаются капли воды, что сильно ухудшает обзор в зеркалах.
From the enclosed photos it is visible that it is NOT ENOUGH such temperature for normal operation. At rain and in a blizzard, on a mirror element constantly accumulate water drops. That strongly worsens the review in mirrors.
Испытания проводились при температуре воздуха -3°- -4°C; влажности 81%; ветер 12м.с.; снег, метель.
t= -3°- -4°C; humidity 81%; snow, blizzard.
Здесь небольшой фотоотчет
Данная проблема беспокоит многих владельцев Skoda. Их подписи приведены ниже. Просим разобраться и найти пути её устранения.
This problem disturbs many owners of Skoda. Their signatures are given below. We ask to understand and find ways of its elimination.
здесь таблица
№   Автомобиль   VIN   Обращение (ФИО)     Конт.тел.(tel./ E-mail)   Подпись
Выглядеть будет так: Проблема с обгревом зеркал коллективное 2.pdf
« Последнее редактирование: 11 Январь 2013, 13:23:34 от Vasso »
« Ответ #65 : 10 Январь 2013, 15:55:48 »
Vasso
ты конечно молодец,
но имхо эту проблему решать не будут, новая октавия на подходе.
Оффлайн Vasso
« Ответ #66 : 10 Январь 2013, 16:07:57 »
Vasso
ты конечно молодец,
А кто сказал, что в ней обогрев не будет реализован аналогично. :(
« Ответ #67 : 10 Январь 2013, 16:09:08 »
может убрать комби, и просто А5 оставить? я бы подписался, обогрев действительно никакущий
Оффлайн Vasso
« Ответ #68 : 10 Январь 2013, 16:36:56 »
В тексте идет описание машины на которой проводилось испытание, но можно и убрать.
В таблице/списке (привезу 13го на встречу) указываем свой авто, хоть октавия, хоть ети, и.т.д. (если там есть аналогичная проблема)
13 го приезжайте. Думаю, что ещё найдутся желающие.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2013, 23:18:55 от Vasso »
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #69 : 10 Январь 2013, 21:47:29 »
В таблице указываем свой авто, хоть октавия, хоть ети, и.т.д. (если там есть аналогичная проблема)
Как??? Файл лежит на народе, общего доступа к изменению таблицы нет. Проще тебе в личку накидать данных от каждого.
Оффлайн Vasso
« Ответ #70 : 10 Январь 2013, 22:48:22 »
Уточню. На народе лежит ознакомительный файл.
Если к нему есть вопросы и пожелания - до 13го числа предлагаю их озвучить, дабы внести коррективы.
Окончательную версию планирую привезти в распечатанном виде 13го на встречу.http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,30547.0.html
Там же все желающие смогут вписать себя в список.
Если кто-то не сможет подъехать - можно скинуть данные мне в личку, но они будут без личной подписи, либо надо где то встречаться, причем в ближайшее время, т.к. есть желание отправить письмо на след. неделе.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2013, 14:51:22 от Vasso »
Оффлайн Vasso
« Ответ #71 : 13 Январь 2013, 22:48:49 »
В связи с низкой активностью народонаселения продолжаю собирать подписи. Пишите в теме, стучите в личку. :bs:
Оффлайн Vasso
« Ответ #72 : 17 Январь 2013, 12:58:12 »
И так, для желающих поучаствовать в подписании письма, в т.ч. не зарегистрированным на форуме - можно отправлять сообщения мне на почту SkZer(собака)yandeх.(ру (на англ.)) :bt:
« Последнее редактирование: 17 Январь 2013, 13:39:24 от Vasso »
Оффлайн Vasso
« Ответ #73 : 26 Январь 2013, 20:52:40 »
 :bc:Сбор подписей продолжается :)
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #74 : 27 Январь 2013, 01:33:06 »
Расфигачил мордаху себе, вместе с ней погиб датчик температуры, а вместе с ним перестали работать обогревы зеркал...
