• 27 Апрель 2024, 08:27:54
Автор Тема: Замена ремней ГРМ  (Прочитано 37544 раз)
Оффлайн Артюха
Re: Замена ремней ГРМ
« Ответ #15 : 15 Ноябрь 2011, 12:38:21 »
Помпу менять надо. Сто км. полёт нормальный на 105 км. обрыв ремня ГРМ .
  • Fabia 2008 1.4 86 л.с
Оффлайн Alex-2704
« Ответ #16 : 15 Ноябрь 2011, 13:25:24 »
Из-за помпы ремень оборвало? И если не секрет, во сколько встало устранить последствия?
Уважаемый Юркiй, намотайте на ус, данная деталь в двигателе BXW 1.4 на авто Шкода Фабия  2007 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ - ЭТО ФАКТ.
В субботу менял грм на Арсенале, данная деталь не установлена на двигателе и по сему была не заменена хотя перед записью меня уверяли что она входит в оригинальный рем комплект ГРМ.
Смотрел в ЕТКЕ на фабию BXW 2009г. -там в схеме  этот 4 ролик с кронштейном  к есть (называется правда -держатель направл.ролика  -номер 18 по схеме.) и в рем.комплекте Kontitech он лежит.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 13:47:09 от Alex-2704 »
plusch
« Ответ #17 : 15 Ноябрь 2011, 15:00:16 »
Хочу поменять ГРМ и  ролики - уже записался.
Цена оригинала кусачая! Может кто знает,что за ремни и чьи ролики лежат в ВАГовских коробченках - ведь на Экзисте выбор ох какой большой ))
И еще - откройте страшную тайну: надо менять помпу на 100000, или нет??
Мини-опрос показал следующее: Пулково-авто - менять, Росспан - не нада, Гриффин - не нада, Рольф - решайте сами, нам пох))))
Кто менял - помогите советом, пожалуйста )) И какую помпу брали, если меняли )
BXW 1,4
По ремням. Контитэк 2 штуки + 3 ролика НЕ 4. Четвертый ролик с кронштейном не входит в нашу комплектацию.
Помпу - стоит поменять, у меня потекла до 100 тыс. На ремонте может обнаружиться теч из-за натяжки свежих ремней, а на базе помпы не будет. Потом будешь менять отдельно за теже деньги + стоимость замены помпы т.е. около 3600 р. два раза. Помпа стоит около 1200-1400 р.
plusch
« Ответ #18 : 15 Ноябрь 2011, 15:03:23 »
В двигателе 2007 года такого ролика 100% нет. Сам покупал на всякий случай. В Арсенале при замене ремней убедились что ролика НЕТ. Купленный ролик вернул в магаз.
plusch
« Ответ #19 : 15 Ноябрь 2011, 15:05:57 »
Все покупал тут:
Авто Плюс, пр. Обуховской обороны, д. 13, тел. 412-70-72
Еще есть пр. Северный, д. 7 АЦ "Маршал" спац. секция VAG (67 и 78) тел. 655-06-96
Прога у них хорошая, сразу выдала что ролика с кранштейном нет, но купил на всякий случай.
Оффлайн Артюха
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2011, 16:27:17 »
Успел спасти ,но было очень критично.Пробег был 94т.км..Люфта,течи не было ,а помпу закусывало.Ремень ГРМ ? Да хана ремню!
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #21 : 15 Ноябрь 2011, 17:50:07 »
во сколько обошелся весь этот Чудный набор?
да и какие кстати ролики?
помпа ,продавцы наверное сказали,такая же как и в оригинале? :D
сколько продавцы дали гарантию ,на ремкомплект и помпу?
Vet
« Ответ #22 : 25 Ноябрь 2011, 00:54:39 »
Вообщем, поменял и ремень и помпу. Помпа текла, когда открыли (за пол-года долил примерно литр антифриза, это и были звоночки от помпы). Пришлось поставить оригинал. Ремень и ролики в ВАГовской коробке на сегодняшний день лежат Контитековские, производства Германии и Словакии - информация получена от мастера отдела закупок, соответственно в чистой совестью купил в Экзисте рем-комплект Контитект - CT957K1.
Оффлайн Alex-2704
« Ответ #23 : 25 Ноябрь 2011, 11:00:07 »
  я так понял пробег у Вас около 100тыс.км? Это первая замена ремней была?
plusch
« Ответ #24 : 29 Ноябрь 2011, 10:22:03 »
комплект ремней и роликов около 4 000 р. + помпа.= 5400 р. + работы 3600 р. = 10 000 р.
Оффлайн ADY
  • Пробкам - НЕТ!
« Ответ #25 : 09 Март 2013, 21:26:53 »
Вопрос в принципе снят после подробного изучения темы ТО4. Просто интересно кто нибудь уже менял ГРМ на Fabia 2010 1.4 CGG? Если меняли то, что расскажете про состояние замененного ремня - действительно было плохим или даже не смотрели?
« Последнее редактирование: 10 Март 2013, 23:13:07 от ADY »
  • Skoda Fabia New 1.4 CGG, 5МКПП
Время бесценно!
Neyas
« Ответ #26 : 05 Апрель 2013, 15:43:26 »
у меня тоже дело к замене идёт, проштудировал несколько форумов и пришёл к выводу что детали надо такие брать:
сам рем.комплект - CT957K1, Contitech
помпа - p557, hepu
~5тыр в экзисте
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #27 : 06 Апрель 2013, 15:47:40 »
Есть такой комплект, брал у Миши HEPU PK05570
  • Skoda Rapid
Оффлайн badj
  • Skoda Fabia II 1.4
« Ответ #28 : 10 Октябрь 2017, 16:12:31 »
Есть ли возможность определить износ ГРМ?
Fabia 1.4 2011, первый раз менял на 85тыс, шумел ролик, менял с помпой, сейчас пробег 150тыс.
Менять ГРМ или до следующего ТО кататься, не могу определиться?
« Ответ #29 : 10 Октябрь 2017, 16:21:44 »
трещины, износ. в теории, можно зеркальцем посмотреть
