• 29 Апрель 2024, 14:26:57
Автор Тема: Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5 и не только  (Прочитано 303532 раз)
А сколько примерно сам блок стоит, чтоб можно было ксенон поставить без риска гибели блока электроники
На самом деле можно поставить в любой блок, но по разному.
Если с минимум доработок, реле, обманок и прочего - замена БЦЭ на поддерживающий ксенон. БЦЭ новый - от 7..8000, б/у на разборке - 4500.
Оффлайн 2GARIN
Кто активировал функцию ксенон без обманок просто у меня после активации потухли ДХО,а также не активируется "ДХО" (DFL/TFL) при включении подрулевым переключателем "Дальнего света"
  • Шкода Октавиа 1,8 МКПП
Это что ж за "функция" такая? :) ксенон либо есть, либо его нет.
Если ставить левый ксенон, то все сложнее, чем галку поставить.
вполне можно сжечь 9й блок.
Оффлайн Kuzia
У меня вопрос активация подъема в гору и XDS на суперб комби... Что значит под ответсвенность владельца?? ???
Я не заказал, а жена говорит что ей нужен! Привыкла что на горке 3 сек стоит!!!
  • Superb Combi
Адаптация, перекодировка блока ABS может идти только под риск владельца. Это нормальная практика. Почему - позвоните, расскажу. К примеру из-за необходимости более частого контроля давления. И иногда невозможности возврата к исходному.
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
Юркiй, а как в свете утверждений о том, что максимум выжимки через VAG-COM касательно доводки окон выливается в 2-секундное нажатие на кнопку, выглядит вот это? Читается так, что просто слюни текут и капают на ляжки.
Но может, и здесь всё сводится к пресловутым 2-м секундам, и автор об этом забыл сказать? Или достаточно простого нажатия?
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2012, 19:41:13 от AquaSerg »
вот это
Дорестайловые блоки. На ФЛ работает некоректно и не у всех. минимум - проблемы с "ушами".
Кстати, далеко не все, что описано в теме можно сделать на любых машинах.
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
вот это
Йоу! У меня как раз дорестайл! Уши нескладные, не волнуют. Мож, прокатит со стеклами? Как к тебе записаться? В личку?
У меня как раз дорестайл! Мож, прокатит со стеклами?
99,99999%  :)
Звони.
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
99,99999%  :)
Обнадёжил :)
Звони.
ОК, тем более, есть ещё пара пожеланий по кодированию
Оффлайн Старина Джек
Заехал я тут на прошлой неделе к дилеру, заодно поинтересовался на счет перепрограммирования опций.
По прайсу у них выходит около 900р за изменение первой, по 120р за все последующие.
Дальше стало интереснее: в дальнейшем, при подключении у дилера машины к компу для диагностики, софт лезет на фольксвагеновский сервер, считывает обновления и что-то меняет в автомобильных мозгах (если есть обновления). И с вероятностью 50% может установить измененные опции в значение по-умолчанию.
И, самое забавное, снова перепрограммировать опции у дилера - удовольствие платное: опять 900р + 120р за последующие.
Менеджер-послепродажник сказал, что у них уже есть один "потерпевший". Причем в автосалоне практически никто про это не знал - менеджер сам недавно узнал, съездив в Москву на обучение.
Юркiй, хотелось бы знать, слышали/сталкивались ли вы с таким?
  • Octavia A5FL
Оффлайн Yuriy
У многих в клубе есть ВАГ-КОМ, все можно сделать. Если живете в купчино приезжайте сделаю, что возможно
из моих клиентов никто еще не попал на такое. Да, такое возможно, но при условии что дилер будет делать именно это. С учетом того, что они на машину в ошибках дают протокол, что все чисто - сомневаюсь, что будет массовый вал. Скорее это попытка бабок срубить.
Своим клиентам можем вернуть все до состояния машины, выехавшей от нас. :) ;)
Юркiй, не думаю, что это сделано с основной целью срубить бабок. Скорее фольксвагеновские программисты перемудрили, а в автосалоне просто пользуются ситуацией.
Yuriy, спасибо, но до Купчино я вряд ли скоро доберусь.
  • Octavia A5FL
Оффлайн YuPiter
Добрый день, возможно ли отключение складывания боковых зеркал со штатного брелка, только чтобы из салона джойстиком складывались?
  • Skoda Octavia 1.8TSI AT Белый
