• 12 Май 2024, 12:53:47
Автор Тема: Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5 и не только  (Прочитано 304839 раз)
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
Загорелась лампочка подушки. Это просто ошибка, можно её сбросить?
На любой комп стирать, больше никак.
Возможно отключили и не подключили (недовключили) разъем.
Спасибо, Юркiй, машинка больше не ругается :)
Начинаю откладывать денежку на увеличенный бачок
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Возможно повысить чувствительность. Только я золотой середины пока так и не смог найти - меняю настрийку переодически :)
А не скромный вопрос - как или где их можно менять
Путем программирования… У автора данной темы, например...
T-62A
Полное отключение системы стабилизации ESP (ESC) Skoda Octavia
Долго отсутствовала возможность "без колхоза", программно, отключить ESP полностью. У владельцев новых машин она появилась!
Нужно чтобы блок ESP установленный на вашей машине поддерживал данную функцию. По слухам это автомобили 2012 модельного года (не путать с календарным годом) и новее. Для активации функции отключения понадобится VCDS или Вася Диагност.
Подключаемся к автомобилю, заходим в модуль 03 — ABS Brakes, выбираем Coding — 07. Затем копируем и вставляем длинную кодировку в скрипт вот на этой странице — carsareweapons.com/golfR.html. И получаем новую кодировку, которую необходимо вставить обратно и применить.
Выключаем/включаем зажигание, нажимаем кнопку ESP и удерживаем нажатой не менее 5 секунд (короткое нажатие, как и раньше, отключает только антипробуксовочную систему). А теперь вперёд на лёд — скользить боком и учиться управлять машиной по-настоящему.
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
Не очень понял пользу от последнего поста...
Для безопасной езды (активации ASR и ESP) потом нужно опять проделывать подобные действия?
Оффлайн abp
  • А5 1.6MPI 2008
Все управление двумя системами осуществляется одной кнопкой.
В штатном режиме ASR и ESP работает.
Короткое нажатие отключает ASR.
Длинное нажатие отключает еще и ESP.
Следующее нажатие включает штатный режим.
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
Ну-ну, по-настоящему... Мало сюжетов в "Дорожных войнах" на "Перце"...
T-62A
Начинается флуд ;D Причем здесь "Дорожные войны"? Там мораль проста, бухать за рулем не стоит. Пьяные водители в 98 % сюжетов! В моем посту я описал возможность сделать то, что раньше было невозможно! Меня например бесит, что была закрыта возможность полностью снять "электронные ошейники". Без таковых, управление называется "по-настоящему". Кому нужно, тот поймет. Сделал вчера себе. Получил удовольствие.
пы.сы.  Программно вы только активируете возможность отключения ЕСП. Процесс отключения, подробно описал abp пару постов выше.
Конечно, активировать "тест стрелок", или "стробоскоп" намного правильнее :)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2013, 11:25:32 от T-62A »
T-62A
Кроме того, тема называется "Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5"
Пост о программной возможности отключения ESP кнопкой в самую тему. 8)
Возможность программного отключения есть. Точка.
И если товарищ Юркiй добавит суть поста на первую страницу, буду считать миссию выполненной ;)
Успешно откатали:
- полное отключение ESP по длинному нажатию кнопки
- включение на дисплее магнитолы (допустим Свинг) текущей скорости (цифровой спидометр) и индикатора поворота.
В принципе, функции старые, но сейчас делаются проще.
Обновлен 1й пост.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 00:05:49 от Юркiй »
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Каким образом отображение скорости включается на магнитоле?
  • Скода
Как эээ.. как заставка экранная. Завтра может фотку выложу.
Слушаешь радио. Трогаешься - спидометр появляется на Свинге. Что-бы вернуться на радио нажимаешь кнопочку "радио". :)
Ну и так далее. CD - значит нажимаешь CD
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Да я не про внешний вид, а про кнопку какую.
А на коламбусе? И как обратно включить скорость после радио?
  • Скода
Болеро не все принимают. Коламбус не пробовал.
Оно включено ВСЕГДА. Ты выключаешь скорость нажатием на кнопку НУЖНОГО тебе меню. Временно.  :)
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
То есть радио и дорожки отображаться будут некоторое время, как, например, инфо с климата, а потом снова скорость появляется?
  • Скода
