Всем привет! Прочитал тему, т.к. тоже пощёлкивает. Я правильно понял, речь о щёлканьи в блоке м/у расширительным бачком и бачком омывателя?
Действительно, уже при пробеге 4000 км стал щелкать этот самый адсорбер. Звук возникает на холостом ходу и при движении. Садоводы для защиты своих огородов от птиц разрезают пластиковые бутылки и устанавливают их опоры, где эти бутылки вращаются от ветра. Так вот стрекотание этого адсорбера похоже на соприкосновение лопостей двух пластиковых бутылок - неприятный звук. Представители дилера заявили, что такой звук является нормальным и встречается дескать достаточно часто и соответственно отказались производить замену этого клапана. Интересно, а как представительство "Шкоды" может прокоментировать этот дефект, ведь он носит массовый характер.
У меня при включении зажигания на пару секунд затухает ближний свет и замолкает магнитола. Наверное буду менять всю оптику, стартер, магнитолу, акумулятор, всю электрику и.т.д. Во проблемы у людей?
Цитата: leon 78 от 02 Март 2008, 21:47:59У меня при включении зажигания на пару секунд затухает ближний свет и замолкает магнитола. Наверное буду менять всю оптику, стартер, магнитолу, акумулятор, всю электрику и.т.д. Во проблемы у людей? Опиши поподробней свою проблемму, гаснет свет с магнитолой когда поворачиваешь ключ зажигания в положение "зажигание" или "старт"?
Цитата: Skoda 1.2 от 02 Март 2008, 21:52:53Цитата: leon 78 от 02 Март 2008, 21:47:59У меня при включении зажигания на пару секунд затухает ближний свет и замолкает магнитола. Наверное буду менять всю оптику, стартер, магнитолу, акумулятор, всю электрику и.т.д. Во проблемы у людей? Опиши поподробней свою проблемму, гаснет свет с магнитолой когда поворачиваешь ключ зажигания в положение "зажигание" или "старт"?Да, именно так, но то что писал насчет замены всех узлов автомобиля, кончно шутка. Я с этим парится не собираюсь, хотя наверное это у всех так. Или я не прав?
Цитата: leon 78 от 02 Март 2008, 22:21:57Цитата: Skoda 1.2 от 02 Март 2008, 21:52:53Цитата: leon 78 от 02 Март 2008, 21:47:59У меня при включении зажигания на пару секунд затухает ближний свет и замолкает магнитола. Наверное буду менять всю оптику, стартер, магнитолу, акумулятор, всю электрику и.т.д. Во проблемы у людей? Опиши поподробней свою проблемму, гаснет свет с магнитолой когда поворачиваешь ключ зажигания в положение "зажигание" или "старт"?Да, именно так, но то что писал насчет замены всех узлов автомобиля, кончно шутка. Я с этим парится не собираюсь, хотя наверное это у всех так. Или я не прав?Если при старе, то это у всех, ну а если в зажигании, то это неисправность, которую надо устранять.
Да при старте скорее всего...Я так понимаю, что на время работы стартера, все другие потребители отключаются релюхой, дабы обеспечить даже при слабом аккуме нормальный пусковой ток...По-крайней мере так было бы логичней...
