(корректором выставлены на максимальную высоту).
Цитата: Сергей СПб от 17 Август 2008, 13:11:18(корректором выставлены на максимальную высоту)..Корректор опускает фары, а не поднимает. Т.е. на положении 0 самое высокое положение.Сверху фары отверстия под отвертку или шестигранник. ЧТо есть под рукой. Это и есть регулировочные винты.
Все правильно, левая опущена ниже правой, чтобы не слепить встречку!
Когда прибором проверяют свет, там нет никакого переключения на правую/левую фары. Выходит, что должны светить одинаково (во всяком случае по высоте).Просто левая должна быть слегка повёрнута в сторону обочины.
Чего-то не нашел я в этих ГОСТах, что левая должна светить ниже правой. Хотя по специфике своей работы не один раз их читал. Может разъясните.
