• 27 Май 2024, 21:43:21
Автор Тема: датчик уровня топлива  (Прочитано 10432 раз)
Оффлайн Сергей СПб
« : 17 Август 2008, 20:59:05 »
Ну вобщем так, дабы не прибегать к радикальным процедурам под названием "промывка форсунок" решил обойтись полумерой.
А именно, с некоторых пор при заправке стал заливать "очиститель инжектора".
И вот, после трёх бензобаков обнаружил, что датчик уровня топлива у меня стал подзависать.
Т.е. до определённого момента стрелка прибора уровня топлива нормально следует по циферблату, а далее просто стопариться.
Бензин расходуется - а стрелка не шевелиться!
Кто знает, что там и где необходимо почистить?
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
Re: датчик уровня топлива
« Ответ #1 : 17 Август 2008, 21:34:42 »
Поднимаете подушку заднего сидения, под ковром обнаружится лючек на трех саморезах. Выкручиваем их. Видим трубки подающие топливо в бензонасос и само крепление бензонасоса. Снимаем трубки , далее против часовой стрелки откручиваем крепеж бензонасоса.  Выкрутили - вынимаем сам бензонасос,(именно на нем наш датчик и стоит ) за ним идет длинная ножка на которой висит поплавок( в связи с этим вынимать осторожно/аккуратно ).Не забыть приготовить емкость ( любую плоскую посудину емкостью примерно в литр) для вытекающего бензина из бензонасоса.  На задней стенке насоса увидите почерневшие ламельки ( дорожки) по которым бегает ножка поплавка. Чистой стирательной резинкой аккуратно все ламельки протираете ( будут блестеть).
Дополнительно можно почистить сеточку бензонасоса ( раз уж сняли ). И все! Собирать в обратном порядке.
PS Все в точности как у десятки ;)
« Последнее редактирование: 17 Август 2008, 21:38:08 от Pachkuale Pestry »
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #2 : 17 Август 2008, 23:45:35 »
О, спасибо! Отлично и подробно!
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
« Ответ #3 : 18 Июль 2010, 22:49:19 »
Нашел эту тему поиском.
У меня Fabia 2003 г.в. Проблема следующая: залил полный бак и поехал в Питер, добравшись до места назначения (прошел путь 230 км), заметил, что бак у меня полный (судя по показаниям прибора), что меня натолкнуло на 2 мысли: либо я нашел топливо с ультрамалым расходом, либо датчик уровня топлива барахлит.  :D Склоняюсь ко второму варианту... Как убедится в этом или найти причину неполадки?
  • Skoda Fabia Old 1.4 AME
« Ответ #4 : 18 Июль 2010, 22:55:29 »
Вот тут почитай :
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,6324.0.html
Алгоритм  поиска неисправности "обмусолили" во всех подробностях .
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
« Ответ #5 : 18 Июль 2010, 23:48:52 »
Спасибо, Normet!
Буду изучать...
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
« Ответ #6 : 30 Июль 2010, 17:50:48 »
Вот тут почитай :
Все исправил, ссылка помогла. Всем спасибо!
