• 01 Июнь 2024, 00:42:21
Автор Тема: WI FI  (Прочитано 40892 раз)
Оффлайн винодел
Re: WI FI
« Ответ #30 : 21 Сентябрь 2011, 21:30:30 »
1 РУБЛЬ, ничего я не  покупал ,везде "вайфай" ;)
Оффлайн Spec
Re: WI FI
« Ответ #31 : 22 Сентябрь 2011, 00:14:45 »
народ, а у кого Авангард ADSL ?
Расскажите, как ВиФи сделать? Есть ADSL модем Д-Линк DSL-2300U. Я так понимаю, что достаточно докупить DIR-300 и все.
Но пока не понимаю, как модемы будут коннектиццо (дозваниваться) до провайдера, ведь обычно эту процедуру знакомые делают путем запуска ярлыка на рабочем столе...
Просьба подсказать, если кто сталкивался с такой схемой подключения.
просто настраиваешь в роутере РРРоЕ и все... ;)
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
Re: WI FI
« Ответ #32 : 22 Сентябрь 2011, 00:17:21 »
пасиба!! куплю вафлю и поеду к родственникам эксперементировать ))
Швейное производство в СПб
delphy
Re: WI FI
« Ответ #33 : 22 Сентябрь 2011, 00:24:04 »
Технически все правильно - 2300 выходит в интернет, 300-й подсоединяется к нему через eth-порт и расшаривает wi fi по квартире.
НО:  2 d-link-овских аппарата подключать последовательно это сильно)) лучше 1 глючный девайс, чем 2))
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
Re: WI FI
« Ответ #34 : 22 Сентябрь 2011, 00:28:07 »
у меня dir-320 3-й год без остановок работает и все в порядке, видимо как повезет...
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
Re: WI FI
« Ответ #35 : 22 Сентябрь 2011, 07:45:48 »
у меня такая схема)))
правда модем вроде D-link DSL-2540U, к нему зацеплен роутер ASUS WL-520GU.
Все просто, модем тянет интернет, а роутер в свою очередь раздает его)
Подключение если не ошибаюсь мостом) если что могу помочь в настройке)
Единственный  минус, не смог нормально настроить сетевой принтер зацепленным к роутеру через ЮСБ, ну медленно он работает, хоть ты тресни...
Оффлайн Promakawka
Re: WI FI
« Ответ #36 : 22 Сентябрь 2011, 08:16:36 »
+1000.
У меня также :(, попробовал и вернул подключение к компу.
  • A5 FL black
Оффлайн Mitek
Re: WI FI
« Ответ #37 : 22 Сентябрь 2011, 12:28:02 »
+1000.
Вот и я также, а то принтер лазерный а печатать через роутер начинает минут через 5...
Напрямую через комп тут же...
Оффлайн Spec
Re: WI FI
« Ответ #38 : 22 Сентябрь 2011, 22:20:05 »
+1000.
настройками порта играться пробовал... Raw/LPR... запретить/разрешить двусторонний обмен??
Оффлайн dima
Re: WI FI
« Ответ #39 : 02 Ноябрь 2011, 11:08:43 »
Уважаемые одноклубники. Встал вопрос о замене кабеля до системного блока роутером wifi. Замена состоится бесплатно, по акции Билайна, но вото вопрос: а что собственно лучше: кабель или wifi. гигобайты не качаю, да и тарифный план минимальный Unlim10. Скорость устраивает. Пока. Почитал в интернете и не пришел к единому мнению. Вредность отбрасываю, так как в доме у всех по роутеру и на моем компе ловиться 4 отличных сигнала и 2 хороших.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2011, 11:15:11 от dima »
Re: WI FI
« Ответ #40 : 02 Ноябрь 2011, 12:06:25 »
Димае - если нет ноута - вафля тебе не нужна - смысла в лишем посреднике не вижу .
А вот если несколько компов - тогда конечно .
У меня ПК по шнурку подключен к роутеру ,  а ноуты по вафле ,  собрано всё в локальную сеть ,  и можно сидя на унитазе отсылать жене на кухню заявки на ужин ...
Re: WI FI
« Ответ #41 : 02 Ноябрь 2011, 12:07:13 »
10 Мбит практически любой роутер по WiFi выдаст. Однако, подключение десктопа по WiFi считаю нецелесообразным.
Оффлайн DeMonы4
Re: WI FI
« Ответ #42 : 02 Ноябрь 2011, 12:11:06 »
да какая разница то?ноут или деск топ??))) если провода уже протянуты и не портят внешний вид в помещении - то да - смысла в трате на плату в комп нет, а если еще проводов нету - то привет беспроводная связь  :)
Оффлайн dima
Re: WI FI
« Ответ #43 : 02 Ноябрь 2011, 12:19:44 »
Спасибо за советы. Исходя из вышесказанного думаю подключу системный блок в роутер проводом, а wifi налажу под единственный ноут. По поводу траты на плату wifi в системный блок - она уже там есть и на единственный ноут она и раздает интеренет (хотя и с переменным качеством сигнала)
Re: WI FI
« Ответ #44 : 02 Ноябрь 2011, 12:30:27 »
Разница большая и толстая. По UTP5e из локальной сети (а иногда и из внешних источников) файлы качаются до 100 Мбит/с (в реальности до 80-90). Провода при наличии прямых рук проложить задача тривиальная.
