• 29 Апрель 2024, 03:49:53
Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 14034 раз)
Оффлайн etty
Бортовой компьютер
« : 19 Октябрь 2011, 12:19:18 »
Что-то случилось с бортовым компьютером!Значения ср.расхода топлива и прочие теперь сверху имеют циферку 2,а пройденный путь и время вообще не скидываются при новой поездке!ничего в инструкции не нашел,может кто сталкивался??
AlexZ0
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2011, 12:41:18 »
Режим [2] - режим накопления статистики
Режим [1] - режим текущих значений
Переключаются с помощью кнопки - см инструкцию к машине  :D
Оффлайн etty
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2011, 12:48:12 »
какой кнопки??)))я уж как только ее не тыкал)))и быстро и удерживал)
AlexZ0
« Ответ #3 : 19 Октябрь 2011, 12:49:39 »
Две кнопки - одна переключает показания (расход, пробег и т.п.), вторая режимы, и сбрасывает их, если долго держать (на показаниях с режимами [1] и [2]).
Оффлайн etty
« Ответ #4 : 19 Октябрь 2011, 12:51:49 »
тогда мы друг друга не поняли)))у меня нет двух кнопок!!У меня одна и то типо палочки,если присмотреться к фотке то внизу можно увидеть ее основание!
Оффлайн Max SPB
« Ответ #5 : 19 Октябрь 2011, 13:00:45 »
кнопочка на рычаге стеклоочистителя
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2011, 13:04:24 от Max SPB »
  • Octavia A5 Fl, Classic, 1.6 MPi
« Ответ #6 : 19 Октябрь 2011, 13:02:37 »
Там простая комплектация ...без рычагов  ... и без стеклоочистителя .
« Ответ #7 : 19 Октябрь 2011, 13:09:55 »
Насколько помню - нажать и повернуть коротко.
Читай инструкцию, там даже в картинках.  :)
Оффлайн etty
« Ответ #8 : 19 Октябрь 2011, 13:37:41 »
Спасибо,пристыдили меня все дружно_)))пойду напьюсь...,нет вначале еще раз почитаю,а потом напьюсь_)) :dp:
AlexZ0
« Ответ #9 : 19 Октябрь 2011, 13:38:36 »
Сперва прочитай, потом проверь, а потом можно и выпить за решение проблемы!  ;)
Оффлайн etty
« Ответ #10 : 19 Октябрь 2011, 15:08:50 »
Нажал reset и все вроде скинулось)))ночью больше ничего не читаю))))
plusch
« Ответ #11 : 20 Октябрь 2011, 11:38:21 »
 ;D
Только бортовой комп.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #12 : 20 Октябрь 2011, 21:12:32 »
У меня такая же приборка - и тоже были проблемы как у Вас))
На правом подрулевом переключателе снизу левее есть кнопочка - она и переключает режимы 1 и 2 - цифры 1 и 2 отображаются на экране компьютера.
Удачи в сём нелегком деле - и не надо напиваться)
Оффлайн Снусмумрик
« Ответ #13 : 15 Август 2012, 15:37:16 »
При включении зажигания загорается предупреждение
о необходимости ТО. Масло и фильтра поменял чуть раньше положенного срока.
Как скинуть эту напоминалку?
Или сама погаснет?
  • Fabia 2, 1.6 BTS AT 2009 г.в., пробег 198 000 км.
Оффлайн Боевой
« Ответ #14 : 15 Август 2012, 15:43:44 »
Или сама погаснет?
– Выключить зажигание.
– Нaжaть кнoпку cутoчнoгo cчeтчикa пути и, дeржa ee в нaжaтoм пoлoжeнии, включить зaжигaниe.
– Кaк тoлькo пoявитcя изoбрaжeниe „OIL“, следует oтпуcтить кнoпку cутoчнoгo cчeтчикa пути.
– Ручку для настройки времени следует повернуть немного вправо.
Нa диcплee пoявитcя изoбрaжeниe „- - -“.
– Повторным нажатием кнопки cутoчнoгo cчeтчикa пути попадаем к последующему сервисному сообщению.
Нa диcплee пoявитcя изoбрaжeниe „INSP“.
– Кaк тoлькo пoявитcя изoбрaжeниe „INSP“, следует oтпуcтить кнoпку cутoчнoгo cчeтчикa пути.
