• 04 Май 2024, 05:39:36
Автор Тема: Очень трудно включается задняя передача  (Прочитано 6663 раз)
Оффлайн ATS
После смены сцепления заднюю передачу практически не включить, попадает в четвертую - в чем причина, совпадение или закономерность?
Skoda Felicia 1.3 LX Carb
Cooller
Re: Очень трудно включается задняя передача
« Ответ #1 : 26 Октябрь 2011, 15:09:16 »
скорее всего кулиса  у меня  например  плохо  с 1 и 2 передачей и я точно знаю что это  кулиса =)
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #2 : 26 Октябрь 2011, 17:22:23 »
За кулису. Традиционно слабое место. Меняли сцепление - снимали коробку - отсоединяли тягу. Обратно собирали, штифт штока новый не поставили, а со старым, скорее всего, тягу в прежнее положение не выставили. Можно попробовать пересобрать это соединение, немного повернув тягу по часовой стрелке. Ну и кардинальный метод - замена всей кулисы в сборе...
patrono
« Ответ #3 : 10 Август 2012, 12:28:10 »
По вопросу включения задней передачи.
У меня, на Фаворите, бывает такая ситуация, что когда включаешь заднюю впопыхах, то она вроде как включается, но нет соединения шестеренок, двигатель воет вхолостую, при этом надо снова выжать сцепление и "дотолкнуть" - тогда все в норме.
Коллеги, на ваш взгляд - в чем причина? Со всеми остальными передачами все в норме, первая включается отлично.
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #4 : 10 Август 2012, 13:03:28 »
А пятая как включается, нормально?
В лучшем случае - кулиса разболтана, начни с нее. Проверь, не болтается ли соединение на штоке КПП.
Cooller
« Ответ #5 : 10 Август 2012, 14:55:50 »
кстати почем замена сцепления и где?
patrono
« Ответ #6 : 10 Август 2012, 14:58:50 »
С пятой проблем нет. Шток по началу болтался, но это было пофиксено. Гляну  кулису, как подвернется такая возможность, спасибо!
