Маленькая инженерная задачка...
Цитата: dimcher от 09 Март 2018, 15:13:13Маленькая инженерная задачка...То же давление прикладывается к первому витку резьбы, который тонкий и не выдерживает, и дальше резьба разрушается? Можно поставить внутрь какую-то пробку-заглушку, передающую всё давление на основную часть заглушки с резьбой. Или просто клеем залить.
Normet, дизельного, потому что воспламенение смеси происходит непосредсвенно у поверхности поршня
dimcher, изменить шаг резьбы до максимально возможного
Обточить на внешней части, свободное использовать для установки внешней оправки или колпачкаАльтернативный вариант увеличить глубину резьбы и длину заглушкиTapatalk
С удлинением не знаю. Свое предложение делал исходя из предположения, что получается внешняя деталь расширяется и резьба не работает должным образом по всей длине втулки. Tapatalk
