У меня октавия a5 2008 года, при движении больше 100км/ч, когда поддаешь еще газу появляется странный звук, будто машина идет на взлет что-то гудеть начинает чем больше газу тем сильнее звук.Звук доносится вроде бы из двигателя, но я не уверен.
Цитата: i.k. от 15 Ноябрь 2011, 00:24:40У меня октавия a5 2008 года, при движении больше 100км/ч, когда поддаешь еще газу появляется странный звук, будто машина идет на взлет что-то гудеть начинает чем больше газу тем сильнее звук.Звук доносится вроде бы из двигателя, но я не уверен.Простите, у вас первое авто? Если первое, поездите еще на чем нибудь, послушайте. После 100 на всех машинах разные звуки непонятные возникают, не имеющие технической подоплеки ни в каком виде.
глушак кпп масло в кпп, подшипники кпп, ступичные подшипники. резина не новая зимняя?
гудение начинается только когда я давлю на газ при включенной передаче.
Моя похожая проблема) и еще кто то отписывался с подобной. Только у меня при повороте руля влево.Решения пока нет. Замена подшипника не помогла.
