• 27 Апрель 2024, 18:57:49
Автор Тема: Установил подогреватель антифриза(фото)  (Прочитано 101179 раз)
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Re: Установил подогреватель антифриза(фото)
« Ответ #30 : 02 Декабрь 2011, 10:30:37 »
Фигасе! И бензиновый генератор в багажник! Это наверное на  ЗИЛ 131!
Оффлайн Yello
« Ответ #31 : 02 Декабрь 2011, 10:41:39 »
Так написано про стоковые подогреватели такого типа.
В некоторых странах используется электрический дополнительный обогрев, который при низких температурах нагревает ОЖ. Дополнительный обогрев состоит из 3-х свечей накаливания. Они встроены на входной стороне присоединения ОЖ головки блока цилиндров.
Функционирование: датчик температуры во впускном коллекторе посылает сигнал в ЭБУ о текущей температуре. Если она в момент запуска ниже порогового значения (примерно +5 град), то ЭБУ активизирует через реле свечи накаливания ОЖ. Значение температуры при запуске двигателя заносится ЭБУ в память. Чтобы предотвратить разрядку аккумулятора, в зависимости от свободной емкости генератора трехфазного тока, подается напряжение на одну, две или три свечи. Для этого у генератора трехфазного тока имеется специальный присоеденительный элемент (клемма DF) к блоку управления. Дополнительный обогрев отключается как только ОЖ достигнет определенной температуры. Эта температура отключения зависит от значения температуры при пуске двигателя, занесенного в память ЭБУ. Чем холоднее был впускной трубопровод при запуске, тем выше температура, при которой отключается обогрев.
  • Большая Шкода, две педали.
Оффлайн antondm
« Ответ #32 : 02 Декабрь 2011, 11:56:33 »
Это вообще круть! Самому ниасилить...
U6JIUC
« Ответ #33 : 02 Декабрь 2011, 12:30:42 »
 :bz: :ck: :cl:
я знаю что надо к данному девайсу 2-ва тройника, и сделать отдельный круг печки с термостатом . оО .
« Ответ #34 : 02 Декабрь 2011, 12:41:33 »
ещё вот такие штуки есть для обогрева салона
 http://www.uniktorg.ru/dlia-avto/oboghrievatieli-vozdukha?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNjU1MjMzOzQ0OTI3ODUyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
 плюс что колхозить ничего не надо и легко снять-поставить.
Ставил кто?
У меня есть такая фича покупал еще в 96 или 97 году не помню, на М 412, помогает отогреть стекло, не более того, комфорта в салоне нет. С тех пор как продал Москвич лежит на даче без дела.
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #35 : 03 Декабрь 2011, 21:55:16 »
стекло уже хорошо, двигаться по двору можно, а мощность у него была какая-нибудь?
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн Beatoom
« Ответ #36 : 05 Декабрь 2011, 11:39:51 »
Ух ты! Судя по схемам Етки эта штуковина может ставиться штатно без всякого колхоза! Какова эффективность данной приблуды? Кто ещё ставить будет ближайшее время?
БЫЛ
U6JIUC
« Ответ #37 : 05 Декабрь 2011, 12:49:34 »
штатно- всмысле заводской колхоз?
как вы мне все надоели с этим колхозом, " ШТАТНО " ну просто верх фантазий....  такой же блин калхозЮ, только на заводе...
Онлайн Normet
« Ответ #38 : 05 Декабрь 2011, 13:41:27 »
Вова - нажми кнопку :
Никто надоедать не будет ...
U6JIUC
« Ответ #39 : 05 Декабрь 2011, 14:15:33 »
 ;D
« Ответ #40 : 05 Декабрь 2011, 14:33:36 »
 Правильно Илья, я ему то же самое предлагаю.  :D
 Изучаю сейчас Джимни на установку этой приблуды.  ;)
tedi10
« Ответ #41 : 05 Декабрь 2011, 14:38:38 »
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=88727
параллельное обсуждение
Вовик
« Ответ #42 : 05 Декабрь 2011, 17:18:09 »
Валера, вот я посмеялся сейчас от души! ;D В Джим вмонтировать кнопку "Удалить учетную запись". ;D
ПС. Я понимаю, что это два совершенно разных предложения. Но получилось красиво! :)
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #43 : 05 Декабрь 2011, 17:55:53 »
При нажатии активируется аннигилятор :D
  • Скода
U6JIUC
« Ответ #44 : 05 Декабрь 2011, 18:26:16 »
ну если так надо, то можете меня аннигилировать.  ;D но только с кнопки в джимми  :-[
