в прошлом году была ситуация - загорались подушки.дилер сказал, что такое бывает, сырость-морозы. сбросили ошибку и все гуд.предлагаю начать с проверки на работоспособность не горящих лампочек.
Нашел следствие не работы осветительных агрегатов - перегорает 30-ти амперный предохранитель.. Который расположен рядом с аккумулятором в моторном отсеке.. Причем замена предохранителя не помогла, при включении зажигания перегорает постоянно, что говорит о замыкание. =( Место замыкания не обнаружил.. Теперь в напряге весь! =( Ведь так и загореться можно!
Цитата: Алексей-Питер от 27 Январь 2012, 22:00:37Нашел следствие не работы осветительных агрегатов - перегорает 30-ти амперный предохранитель.. Который расположен рядом с аккумулятором в моторном отсеке.. Причем замена предохранителя не помогла, при включении зажигания перегорает постоянно, что говорит о замыкание. =( Место замыкания не обнаружил.. Теперь в напряге весь! =( Ведь так и загореться можно!какая-либо хрень, типа светодиодов, ламп китайских, левого ксенона или еще чего стоит?Блокировка двигла у сигналки в этот момент срабатывает? Вообще смотреть надо, поочередно отрубая цепи.
правда машина неделю как не на гарантии
Можем посмотреть в понедельник. То, что плавится пластик - признак плохих предохранителей.
Цитата: Юркiй от 28 Январь 2012, 17:36:04Можем посмотреть в понедельник. То, что плавится пластик - признак плохих предохранителей. или плохого контакта в губках (ток-то приличный, может греть), если, конечно, нигде нет неполного КЗ
Цитата: sedoy от 28 Январь 2012, 21:30:58Цитата: Юркiй от 28 Январь 2012, 17:36:04Можем посмотреть в понедельник. То, что плавится пластик - признак плохих предохранителей. или плохого контакта в губках (ток-то приличный, может греть), если, конечно, нигде нет неполного КЗВсе! Баг локализован и исправлен полной заменой блока предохранителей.Работал диллер.. в виду окончания гарантии на авто, диагностика+работа+блок в сборе = 5 562 р. 00 коп.Новый блок стоит 10 000 р., но по причине моего согласия на постгарантийное обслуживание, производитель типа мене его продал за 2 900 р. с установкой последующей гарантии на эту деталь в 1 год. Что меня признаться очень порадовало.Возможно замена блока и не потребовалась бы, если бы он сам не оплавился в месте разъема для "втыкания" предохранителя. Причину такого раннего возникновения этой ситуации диллер не смог назвать (типа плохой контакт ножек предохранителя с разъемом).. Возможно окисление, обморожение и т.п. =)))
Гарантия на оригинальные детали и аксессуары На оригинальные детали и аксессуары, приобретенные у официального дилера, предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега с момента покупки детали или ее установки в официальной дилерской сети SKODA. На оригинальные детали, установленные при гарантийном (бесплатном) ремонте, гарантия распространяется до окончания срока основной гарантии на автомобиль.
Цитата: Алексей-Питер от 29 Январь 2012, 13:42:17Цитата: sedoy от 28 Январь 2012, 21:30:58Цитата: Юркiй от 28 Январь 2012, 17:36:04Можем посмотреть в понедельник. То, что плавится пластик - признак плохих предохранителей. или плохого контакта в губках (ток-то приличный, может греть), если, конечно, нигде нет неполного КЗВсе! Баг локализован и исправлен полной заменой блока предохранителей.Работал диллер.. в виду окончания гарантии на авто, диагностика+работа+блок в сборе = 5 562 р. 00 коп.Новый блок стоит 10 000 р., но по причине моего согласия на постгарантийное обслуживание, производитель типа мене его продал за 2 900 р. с установкой последующей гарантии на эту деталь в 1 год. Что меня признаться очень порадовало.Возможно замена блока и не потребовалась бы, если бы он сам не оплавился в месте разъема для "втыкания" предохранителя. Причину такого раннего возникновения этой ситуации диллер не смог назвать (типа плохой контакт ножек предохранителя с разъемом).. Возможно окисление, обморожение и т.п. =)))ЦитироватьГарантия на оригинальные детали и аксессуары На оригинальные детали и аксессуары, приобретенные у официального дилера, предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега с момента покупки детали или ее установки в официальной дилерской сети SKODA. На оригинальные детали, установленные при гарантийном (бесплатном) ремонте, гарантия распространяется до окончания срока основной гарантии на автомобиль.кого то развели...
