• 28 Апрель 2024, 02:05:11
Автор Тема: Опыт общения со стиральными машинками  (Прочитано 5068 раз)
Оффлайн Sofiyka
  • Клубная ФотоДичь 2011
  • Я плохая? Я плохая!
 Наверное я единственная бью рекорды по затопам соседей. За последние 6 месяцев второй раз "топлю" соседку (хотя и в прямом смысле слова  это бы сделала-очень вредная дама).. Правда первый раз не по своей вине.. Называется решила постирать. Увидела лужу в ванной когда уже позвонили в дверь. Машинке всего два года, со шлангами всё в порядке. Грешу на неправильно выставленный режим и большую порцию белья (постельного - 1 комплект). Машинка-3.5 кг загрузки.
    Повторная стирка (уже в другом режиме) потопов не выявила.. Что это было не понятно, но каждый процесс стирки сидеть в ванной комнате и "пасти" машину совсем не хочется ..
Re: Опыт общения со стиральными машинками
« Ответ #1 : 27 Январь 2012, 22:47:07 »
3.5 кг - это мокрого белья.
1 двуспальный комплект столько весит в сухом виде, вот и считайте.
если шланги в порядке, откуда вода? дверца герметична, бак тоже.
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #2 : 27 Январь 2012, 22:52:04 »
Льстите. У меня пока полуторка  :(  Да если честно я туда еще немножко по мелочи натолкала..Решила постирать в режиме "Синтетика" (даже не пойму почему  :bh:).
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
« Ответ #3 : 27 Январь 2012, 22:54:35 »
Через лоток для порошка не могло?
Я как то с порошком переборщил и пена оттуда поперла. :-[
Сливное отверстие снизу имеется?
  • Skoda Octavia A5
Ничто так не торопит на работу по утрам, как машина начальника в зеркале заднего вида.
« Ответ #4 : 27 Январь 2012, 22:55:17 »
Ерунда! Много натолкать белья - просто плохо отстирается. :et1: А еще у меня иногда струей воды выталкивался лоток для порошка.
Оффлайн Marisabellka
    • ВКОНТАКТЕ
« Ответ #5 : 27 Январь 2012, 22:55:40 »
Сто раз перезгруз делала, стирается плохо :) Но потопов не было. Вернее были но от того что шланг убегал ибо не закреплен,  а так не было.
  • Ford Explorer Limited+
« Ответ #6 : 27 Январь 2012, 22:58:48 »
Машинку надо помощней на кг-6 и с защитой от протечек
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #7 : 27 Январь 2012, 23:06:30 »
С порошком тоже разок такое было.. Но сверху всё сухо  :(
Надо, но пока для моего статуса и этой хватает .. А как выглядит эта защита?
Есть еще отверстие для слива воды внизу машинке на лицевой стороне. там тоже все ок?
Внизу вроде да.. если под машинкой-то не разглядеть одной-неудобно.. Уже две стрики сделала-ни одной лужи..
Какой-то ГЛЮК... :( Знала бы что так будет-отнесла бы в прачечную  :D Дешевле и спокойней-точно  :)
« Последнее редактирование: 27 Январь 2012, 23:08:38 от Sofiyka »
Оффлайн Sledofan
« Ответ #8 : 27 Январь 2012, 23:10:27 »
защиту от протечек можно отдельно поставить, но они тоже разные бывают: порошковая - если протечка безнапорная и механческая, если вода под напором бьет.
Я думал какую лучш, чтоб уж наверняка и вот что надумал. Лучше после счетчика поставить электромагнитный клапан (нормально открыт. Контакты вывести на пол за ванну, если вода их замкнет, клапан сработает и перекроит воду.
  • Rapid
Оффлайн Shefff
« Ответ #9 : 27 Январь 2012, 23:16:22 »
А что хоть за машинка? Шланги нигде не перегибает? И слив (там где шланг подключен к квартирным трубам) должен быть выше отверстия внизу машинки на 50-60 см (правда это для насоса).
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #10 : 27 Январь 2012, 23:22:11 »
ВЕКО Покупала, когда еще сдавала квартиру. Теперь сама тут живу :( Со шлангами всё в порядке. Только когда её подключали-без меня-слив сделали шлангом в унитаз (я тогда не присутствовала при этом и даже не задумывалась над этим вопросом).. Немножко конечно не удобно, но вставить-вынуть на автомате уже..
Оффлайн Shefff
« Ответ #11 : 27 Январь 2012, 23:35:05 »
По поводу высоты - в инструкции должно быть написано, у меня 50-60 (еще рекомендуется какая-то длина шланга, но у меня стоит родной и очень короткий, в рекомендацию не попадающий).
Как вариант, можно снять верхнюю крышку и посмотреть машинку внутри при работе, может что и обнаружится.
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #12 : 27 Январь 2012, 23:50:42 »
Спасибо всем большое за участие  :dh: Завтра попробую  :)
« Ответ #13 : 28 Январь 2012, 14:59:02 »
В машинке должна стоять защита от перелива - если таковой нет - на свалку .
Шланг сливной должен быть выше середины машинки - унитаз не подходит .
Заливной должен быть с отдельным запорным вентилем , когда машинка не используется - вентиль должен быть закрыт.
Ну и артматура подводящая должна быть качественная .
