• 03 Май 2024, 09:57:40
Автор Тема: Как подключить активный саб к BOLERO?  (Прочитано 11882 раз)
Оффлайн Айболит63
Джентльмены!
Собираюсь подключить активный саб к штатной магнитоле BOLERO.
Вопрос: как найти провод включения гаджета  (remote) от нее?
Если такого провода нет (не удивлюсь, если так :-((), то как выйти из ситуации? Боюсь, что если подклюсить на "асс", будет фонить.
  • Yeti 1.8 4*4
Re: Как подключить активный саб к BOLERO?
« Ответ #1 : 31 Январь 2012, 00:51:13 »
На пин включения СД ченджера. Вставляется штатный контакт в штатный разъем. Даже картинки приводил.
НО! Выход можно взять либо с головы, тогда ВСЯ акустика должна быть подключена через 4х канальный усилок и выход усилителя на активный саб, либо усь саба должен брать высоковольтный сигнал с задних колонок.
Оффлайн Айболит63
« Ответ #2 : 31 Январь 2012, 12:12:14 »
Спасибо за ответы!
Усь саба и планируется зацепить за высоковольтный сигнал задних колонок.
Если Вам не сложно, дайте, пожалуйста, ссылки на пин включения чейнджера. Насколько понял, предусмотрена работа магнитолы с выносным чейнджером? На моем Болеро он встроенный.
Еще в порядке предположения: возможно у Болеро предусмотрен выходной сигнал на активную антенну? Или возможно как-то задействовать сигнал активации Блютуз-модуля (установлен штатный от Шкода)?
  • Yeti 1.8 4*4
Оффлайн Айболит63
« Ответ #3 : 06 Февраль 2012, 23:32:44 »
Вопрос решен. Спасибо Юркiй за помощь.
Клемма CDX gesch+. Из особенностей работы - отключает усилитель саба секунд через 30 после выключения магнитолы.
  • Yeti 1.8 4*4
