• 29 Апрель 2024, 12:49:33
Автор Тема: Замена батарейки!  (Прочитано 23887 раз)
Оффлайн Serg777
Re: Замена батарейки!
« Ответ #15 : 21 Декабрь 2014, 21:16:18 »
На ютубе есть как разбирать ключ.
Говорят что если батарейку поменять быстро(неделю без батарейки ключ не надо держать) то ничего не случится.
Если не заработает - то по инструкции в методичке, открыть ключом и в течении 30 сек включить зажигание.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #16 : 21 Декабрь 2014, 21:18:10 »
Нужно просто поменять батарейку!
Швейное производство в СПб
Оффлайн T@T@
« Ответ #17 : 21 Декабрь 2014, 21:36:19 »
спасибо, сейчас поищу видео.
Пока второй ключ буду использовать на всякий пожарный, а вот для первого и думаю, какую батарейку покупать, ведь я не видела как она выглядит. Если открою ключ, достану батарейку, посмотрю какую надо купить и буду искать ее, то вот за это время пока ключ будет без батарейки он не сбросит свои настройки?  :D
Надеюсь, что найду ее быстро.
 :dh:
  • Skoda Fabia
Оффлайн ntworker
« Ответ #18 : 21 Декабрь 2014, 21:42:28 »
 :dh:
T@T@, не стоит волноваться! :) Чтобы увидеть, какая батарейка установлена в ключе, достаточно просто снять крышку. Вся нужная информация есть на верхней стороне батарейки, вынимать её не придется.
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #19 : 21 Декабрь 2014, 21:48:27 »
 ??? Зырим:
Оффлайн T@T@
« Ответ #20 : 21 Декабрь 2014, 22:14:37 »
снять крышку....вот с этим проблема.  Не получается :))) силов не хватае
??? Зырим:
ТИГРА,
  там у него ключ какой-то устаревшей модификации  ;D
у меня он пополам не разбирается! у моего ключа одна сторона (там где кнопки) цельная.
Видимо надо отковырнуть как-то ножом верхнюю часть, которая на две половинки разделена.
  • Skoda Fabia
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #21 : 21 Декабрь 2014, 22:23:55 »
 :bf: Тогда так:
Оффлайн T@T@
« Ответ #22 : 21 Декабрь 2014, 22:41:01 »
:bf: Тогда так:
урааааааааааааа!!!!!!!!!!! вот по этому видео все получилось! я его открыла!  :bo: :bo: :bo:
спасибо, ТИГРА.
Перепишу название батарейки и поищу теперь спокойно, а потом быстро поменяю. Чик и все. Фуф. :dh:
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2014, 23:14:51 от T@T@ »
  • Skoda Fabia
Оффлайн mahoy
« Ответ #23 : 15 Март 2018, 14:04:56 »
Ребята, после замены батарейки в ключе, машина перестала реагировать на дистанционное открытие/закрытие, только через личинку замка. Кто сталкивался и как лечится?
« Ответ #24 : 15 Март 2018, 16:07:18 »
mahoy, так поменяй батарейку еще раз.
возможно неправильно поставил
Оффлайн mahoy
« Ответ #25 : 15 Март 2018, 16:17:25 »
Илья, батарейку менял, думал попалась не рабочая, а вставить не правильно надо постараться
« Ответ #26 : 15 Март 2018, 16:29:39 »
mahoy, что же вы все то в гугле забанены ...
"Если после замены батарейки не удается отпирать и, соответственно, запирать двери автомобиля с применением устройства дистанционного управления, то необходимо осуществить синхронизацию устройства.
Синхронизация устройства дистанционного управления.
1. Нажмите на любую нажимную кнопку на устройстве дистанционного управления.
2. Отоприте дверь автомобиля ключом в течении одной минуты с момента нажатия кнопки.
Источник: http://carpedia.club"
Оффлайн mahoy
« Ответ #27 : 15 Март 2018, 16:35:10 »
по гуглевским советам уже двадцать минут "танцы с бубном" у машины устраивал, и отпирал, и запирал, и заводил с нажатыми кнопками (перебериал по очереди каждую) результат тот же - не реагирует (((
« Ответ #28 : 15 Март 2018, 16:42:19 »
ну извини, тогда остается к диагностам, почитать ошибки, чудес не бывает ...
« Последнее редактирование: 15 Март 2018, 18:11:34 от goatmen »
« Ответ #29 : 15 Март 2018, 17:50:03 »
Самое главного не видно: какое авто? В МКБ потерю радиоканала придется восстановливать у ОД. Варианты от предыдущей PQ35/4* не подойдут, но с 35 можно и без посещения ОД.
