• 09 Май 2024, 17:14:51
Автор Тема: Накладки арок Skoda Yeti  (Прочитано 23423 раз)
« : 07 Март 2012, 12:00:23 »
Пластиковые накладки на арки  для  Skoda Yeti , на каждую арку идет две накладки , приклеиваются к кузову .
Выложу несколько фоток , может кому интересно будет .
Передняя арка .
задняя арка .
Задняя дверь .
Re: Накладки арок Skoda Yeti
« Ответ #1 : 07 Март 2012, 12:07:27 »
Как крепится - скотч ,  герметик ?
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #2 : 07 Март 2012, 12:12:38 »
По моему (мое личное мнение) - на клей: как на Скауте, или же при покупке аналогичного комплекта для Октавии.
Хотя, если на скотч - будут ли надежно держаться?
А вообще данные накладки - штука полезная...
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 12:25:35 от ТИГРА »
« Ответ #3 : 07 Март 2012, 12:19:02 »
Не знаю Илья , я только готовый вариант видел .
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #4 : 07 Март 2012, 12:35:10 »
 :bt: Дмитрий, вот что я "нарыл":
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=484
P.S. Есть упоминания про клей и цену...
Оффлайн paha2010
  • Етюшка 1.2 DSG
« Ответ #5 : 07 Март 2012, 15:39:54 »
По совету владельцев внедорожников и паркетников, у кого есть такие накладки, узнал, что под них набивается пыль-грязь и происходит гниение арок, которое мы не сразу увидим.
Вот видел у других владельцев, да и вообще будет интересно почитать кому-нибудь по Yeti, некотые такой колхоз устраивают:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/yeti/yeti/vikk579/journal/288230376152226622/#post
и ещё вот пример неудачи, оттуда же, будте осторожны при поклейке:
p.s. а их стоимость... :o :o
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 15:44:27 от paha2010 »
  • Yeti 1.2, DSG, Ambition + подлокотник =)
« Ответ #6 : 07 Март 2012, 16:10:34 »
Не согласен , если все сделано правильно - то и держаться будет хорошо и гнить ничего не будет .
для примера на ВСЕХ Skoda молдинги на двери приклеены и ничего под ними не гниет , говорю так как не раз по прошлой работе у дилера видел как снимали молдинги перед покраской .
Оффлайн Просто Клевер
« Ответ #7 : 07 Март 2012, 16:40:47 »
А на фабии такие девайсы есть? :)
  • Fabia Rally Green
« Ответ #8 : 07 Март 2012, 16:45:18 »
На Монете Карло похожие стоят , значит есть . Правда там крашенные .
« Ответ #9 : 07 Март 2012, 22:50:11 »
вот что я "нарыл":
А что тут было рыть, открываем каталог аксессуаров и смотрим,
- Недоступно для а/м с установленными ассистентом парковки или же передними брызговиками KEA 630 001
- Изготовлены из полипропилена
- В комплект входит: расширители - 8шт., крепежные детали - 4шт., инструкция по установке
- Подходит для установки совместно с другими аксессуарами из "пакета для бездорожья":
  - 5L0 071 326 накладки на крышу
  - 5L0 071 733 декоративное покрытие на капот двигателя цвет - темный; 5L0 071 733B - цвет светлый
  - 5L0 071 733A декоративное покрытие на двери цвет - темный; 5L0 071 733C - цвет светлый
Почему указано, что несоместим с парктроником - пока не пойму. (Похоже речь ТОЛЬКО о системе автопарковки, там сбоку лишний датчик ставится! )
Ценник = 9700 примерно
+ Клей, скотч.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 22:52:17 от Юркiй »
« Ответ #10 : 10 Март 2012, 18:57:22 »
Так и есть .
Оффлайн alexeyvaler
« Ответ #11 : 13 Май 2012, 19:06:36 »
Всем привет подскажите вот наЙети передние арки зашищены пластиком,а задние нет,нужно это или нет?Честно сказать на турики у меня были передние и задние,если нужно скажите где можно их приобрести и сколько это будет стоить,спасибо за ответ :ay:
Оффлайн MF SPB
  • Хозяйка Снежного Человека
« Ответ #12 : 15 Май 2012, 16:19:35 »
как это - передние есть, а задних нет.. у меня никаких нет  :o
Была
№1 - Skoda Fabia Hatchback 1.4 АКПП сахара беж металлик, была со мной 3 года 8 месяцев
« Ответ #13 : 16 Май 2012, 20:07:23 »
Смотреть пробовали ?  ;)
ЕСТЬ у ВСЕХ - это штатное оборудование .
Передние локера - пластиковые , задние - мягкий материал ( типа синтетического войлока ) .
Оффлайн alexeyvaler
« Ответ #14 : 16 Май 2012, 23:00:41 »
Да именно так,а можно задние тоже сделать пластиковые?
