• 16 Май 2024, 17:28:27
Автор Тема: ТО- 2 ( 30 000 км ) на Skoda А4 в картинках.  (Прочитано 236146 раз)
Andrew_78
Re: ТО-2 (30 000 км) на Skoda А4, А5. Для А4 в картинках.
« Ответ #45 : 14 Январь 2009, 21:48:44 »
У Бармалея поменяли свечи, центр электрод тоже треуг. Но это ерунда по сравнению с тем что зазор увеличен в 2 раза, а вручную все три электрода выставить правильно тяжело, поэтому легче заменить.
Это точно! Но надо учитывать еще и возрастающую нагрузку на катушки зажигания... ;)
Valery
« Ответ #46 : 15 Январь 2009, 09:29:14 »
Это всё замечательно. Меня несколько удивило, что на форуме вообще никто даже не оговорился о замене тормозной жидкости. Может её вообще не меняют?
Valery
« Ответ #47 : 15 Январь 2009, 09:45:31 »
Ещё забыл спросить: треть толщины передних тормозных колодок это что? предел? Неужели датчик так глубоко посажен? :o
« Ответ #48 : 15 Январь 2009, 09:52:25 »
Торм, и тосол меняют как правило через 2 года и притурочивают к ТО, зачем об этом писать, я через 1500 еду на ТО 45000 и буду все это менять, по сроку 2г. и 4 месяца.
Что значит треть толщины? Ты номинал мерял? Датчик может срабатывать при остатке менее 25%.
« Ответ #49 : 15 Январь 2009, 16:24:47 »
Нет не предел , но лишний раз я ехать не хотел .
Valery
« Ответ #50 : 15 Январь 2009, 17:27:27 »
Dimon 280, спасибо за ответ.
Оффлайн sedoy
« Ответ #51 : 15 Январь 2009, 22:04:47 »
По нормативам мин. толщ. пер. колодок 7мм вместе с металлом.
А чем померить? У меня, например, не нашлось подходящего щупа
« Последнее редактирование: 15 Январь 2009, 22:13:36 от Dimon 280 »
  • Skoda Octavia TOUR
Игорястый
« Ответ #52 : 18 Январь 2009, 23:40:10 »
 :) Четкий отчетик)))
brava2000
« Ответ #53 : 20 Январь 2009, 21:04:04 »
Маленький вопрос :
на многих фото и отчетах заливается маслоShell Helix Ultra SAE 0W-40 - Спецификации/допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, JASO SG, BMW Longlife-98, Ferrari, MB 229.3, PSA D/E, Rover, Porshe, Saab, VW 502.00/505.00,
а мне диллер залил Castrol 5W30 c допуском 504.00\507.00,  у Shell есть масло с таким допуском -Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30, так с каким-же допуском лить масло? (двиг. 1.4 BCA)
ЗЫ. Shell Helix Ultra SAE 0W-40 видел в ЛЕНТЕ - подозрительно дешево ок. 1500р\4литра - можно доверяться  этому магазину?
« Ответ #54 : 20 Январь 2009, 21:30:06 »
Это на сервисе подозрительно дорого, а в Ленте нормальная цена. Еще никто не жаловался.
Оффлайн AMG
« Ответ #55 : 21 Январь 2009, 12:30:10 »
Вообще, как мне объясняли, 5w-30 - это ВАГеновское масло, т.е. сделано для ВАГенов, но в целом, можно лить любое... Обычно лил Shell Helix Ultra 5w-40 (серая канистра), но т.к. ехал на север, где -25 - это нормально и бывает ниже, залил Ultra Polar 0w-40. Как потом оказалось, оно и было залито на предыдущем ТО в Гриффине. За 15к км пробега до смены масла ни капли не ушло. Пускается двигатель влет, даже в большой минус... Масло остается таким же жидким (специально в -25 заглядывал в литровую доливку, чтоб понять за что заплатил) при любых условиях, которые только можно придумать в наших широтах, но правда стоит дороже аналогичного 5w-40 на 30-40%.
А вообще, лейте хорошее масло и все равно какая на нем этикетка... По сути, все они одинаковые...
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #56 : 21 Январь 2009, 15:11:03 »
Я бы сказал лейте любое, на котором есть соответсвующий Вашему движку Вагеновский допуск.  При условии что оно не паленое, конечно.
Мне Пулково на ТО1 залило кастрол лонглайф. Cпрашивается зачем лонглайф при фиксированном сроке ТО? - IMHO не в коня корм.
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
brava2000
« Ответ #57 : 21 Январь 2009, 18:16:44 »
поставлю вопрос иначе -
с каким допуском лить масло в BCA
Оффлайн AMG
« Ответ #58 : 21 Январь 2009, 18:18:07 »
Как написано в мануале
Gree-d
« Ответ #59 : 23 Январь 2009, 00:22:44 »
Отчет и ТО на 5+!!! Приводил в пример на ..
Вопрос к Игорястый, а что же ты здесь ценами не удивляешься? Как раз  ТО проводилось примерно в то же время, что и твое? И мотор 1.4?
« Последнее редактирование: 24 Март 2009, 10:39:42 от Mixa »
