• 28 Апрель 2024, 19:43:22
Автор Тема: Антена на Румстере  (Прочитано 34013 раз)
Samodelkin
Антена на Румстере
« : 03 Апрель 2012, 22:35:44 »
Приветствую. Помогите пожалуйста разобраться. Как подключить антенну к нештатной магнитоле?  Пробовал как переходник с питанием ,так и без него. результат-ноль. На румстере антенна активная? Если да ,то как её запитать. Со штатным устройством проблем нет. А как подключаю нештатное-хрен.... :(
Оффлайн Denilson
  • Skoda Roomster 1.6 мкпп + Jetter
    • Jetter - лучше, чем чип-тюнинг!
Re: Антена на Румстере
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2012, 23:43:04 »
Так в чем собственно проблема? Разъемы не подходят или в обоих случаях плохой сигнал приема?
  • Audi RS4 B6 & Skoda Roomster 1.6 МКПП + Jetter
Jetter - усилитель сигнала электронной педали газа
http://vk.com/jetter_auto
Оффлайн Sin-Optic
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 2013, 23:24:31 »
Подниму тему. Замучился с помехами в приеме радиосигнала. При покупке дилер поставил магнитолу Alpine. В режиме радио ловит помехи, очень сильно напрягает. Вытащил магнитолу, проверил контакты на переходнике, все в норме. Дошло то того, что поменялся с братом антеннами: ему отдал свой резиновый коротыш, а с его гольфа 4 прикрутил металлический штырь. Координально ничего не изменилось, помехи как были так и есть. Кто что сможет дельного посоветовать. Заранее спасибо!
  • Skoda Roomster 1.6 AT Mato Brown
Коричневый Рум, борт 363, год рождения 2012.
Все, чего мы желаем, исполняется. Рано или поздно, так или иначе...
Онлайн Юркий
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2013, 13:30:06 »
Замучился с помехами в приеме радиосигнала.  ...магнитолу Alpine.
Должна быть подключена вооот такая штучка,
Синий провод нужно подключить не к переходнику, а к магнитоле - выход или ANT или AMP, без разницы.
Такой же провод на переходнике (если используется с оригинального Факра на ИСО) разрезать, чтобы не шел к магнитоле.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2013, 13:31:42 от Юркiй »
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2013, 14:05:04 »
Юра,а у тебя такая есть?
можешь привезти?
тоже напрягает шипение в радио.....
Онлайн Юркий
« Ответ #5 : 13 Сентябрь 2013, 16:21:36 »
На любом рынке, в любом магазине автозвука. Цена от 100 до 400р.
Нужно только под неоригинальную магнитолу
Вообще я их много держу.
Оффлайн Sin-Optic
« Ответ #6 : 13 Сентябрь 2013, 22:00:35 »
Такая штука подключена, попробую повторно разобрать и посмотреть. Если не разберусь, можно будет к Вам подскочить за помощью? У меня там стоит двухполочная рамка, вместо 2 din-овой, в прошлый раз еле до проводов добрался, так их мне дилер протянул!
Онлайн Юркий
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 2013, 13:38:51 »
Бывает еще вариант - антенный провод перебивается/замыкает в месте выхода из металлической окантовки после штеккера. Проверить легким покачиванием.
Еще вариант - сгнил усилитель (или контакт массы усилителя) - нижняя часть антенны.
sunnydog
« Ответ #8 : 28 Сентябрь 2013, 22:55:21 »
Вечер добрый.На первом Ромике через год,а может раньше,сгнила плата усилителя,расположенная в пластмассовом основании антены.
Плату удалил,поставил перемычку между антенной и кабелем,а на входе магнитоллы поставил усилитель как на фотографии предоставленной "Юркiй".
Хороший прием в городе и в ближайшем пригороде,дальше похуже-законы распостронения радиоволн.
Оффлайн nerad
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2013, 19:00:08 »
а я сам спаял усилитель на 1 транзисторе, усиление 18дБ, полоса 70-130МГц, 8мА потребление ;), кому нужна схема скину
  • Skoda Fabia универсал 1.2 -> Skoda Roomster 1.6
