10 Май 2024, 21:33:50
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Roomster\Roomster Scout\Praktik
(Модератор:
Илья В.
Подсветка площадок у открытых дверей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Подсветка площадок у открытых дверей (Прочитано 8192 раз)
afia_62
Гость
17 Апрель 2012, 16:27:42 »
Разул заднюю дверь и пытаюсь понять куда подключить светодиодную ленту приклеенную внизу двери. Доступ есть только к замку и стеклоподъёмнику. Надо найти проводку концевика. В книге нет электросхемы разводки в дверях. Быть может есть у кого-нибудь опыт уже. Поделитесь.
Записан
U6JIUC
Гость
Re: Подсветка площадок у открытых дверей
Ответ #1 :
17 Апрель 2012, 19:20:45 »
Манул таков....
В задней двери на шкодах ( насколько я знаю) нету подсветки штатной.
Нужно тянуть и плюс и минус в кузов, искать плафон передний, и к нему подключаться.
Как вариант, питание подать на постоянку а минус от концевика.
Дерзайте.
Записан
DeMonы4
Старожила Шкодаводства
Ответ #2 :
17 Апрель 2012, 20:10:38 »
напоминает жЫгулевский тюнинХ
Записан
U6JIUC
Гость
Ответ #3 :
17 Апрель 2012, 20:42:01 »
Ну если руки растут оттуда, то в вашем исполнении может быть это будет и так.
Записан
afia_62
Гость
Ответ #4 :
17 Апрель 2012, 21:15:38 »
Цитата: U6JIUC от 17 Апрель 2012, 19:20:45
Манул таков....
Дерзайте.
На мой взгляд неразумно тянуть паука за лапки. Т.к. в дверях всё есть, что нам надо. Только надо выянить как этим воспользоваться.
Подсветку хочу установоть тёплого свечения и отрегулирую яркость, чтобы не слепить рядом стоящих. Достаточно подсветить место в тёмное время суток куда поставить ногу после дальней поездки, дабы не делать себе неприятно.
Записан
U6JIUC
Гость
Ответ #5 :
17 Апрель 2012, 21:20:07 »
я что-то сомневаюсь, что в задней двери есть все, что вам надо. Концевик то где? на кузове? а лишний провод из двери в кузов идет?
Записан
afia_62
Гость
Ответ #6 :
18 Апрель 2012, 08:55:31 »
На разъёме замка 5 проводов: коричневый-"-", по второму приходит команда на закрытие, по третьему на открытие, а остальными буду заниматься.
Записан
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #7 :
18 Апрель 2012, 09:32:34 »
Ууу... Да, повесьте подсветку на замок.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
U6JIUC
Гость
Ответ #8 :
18 Апрель 2012, 09:36:16 »
Если вы подключите свою подсветку, и она у вас будет срабатывать при открытии дверей, скорее всего вы столкнетесь с проблемой сработки механизма замка, или стеклоподъемника.
Там же стоит цз, хитрый, подпоясанный на блок комфорта ( или я ошибаюсь? ) за блок не боитесь?
основная ошибка будет запитываться к тому, что под ваши задачи не приспособленно.
Слишком много заморочек. возможно придется сувать диодный мост. может перепрограмировать блок комфорта или блок цз... Какое там управление идет? плюсовое? минусовое?
легче провода протянуть...
Ваша идея не оригинальна. и на мой взгляд неправильная.
Если в передней двери есть штатный, или хотябы разводка от него, то можно заморачиваться, а в задних дверях шкод такой заморочки нету.
я прекрасно понимаю, то диодка малый потребитель, но у вас в машине стоко электроники, что любой неправильный импульс может привести к фатальным последствиям.
Мое мнение - тянуть провода.
Записан
afia_62
Гость
Ответ #9 :
18 Апрель 2012, 13:03:31 »
Приходится с Вами согласиться. Перепробовал сейчас все разные варианты игры с проводами. Положительного результата не получил. На стеклоподъёмнике есть постоянно +. Склоняюсь к тому, чтобы установить концевик на внутреннюю обшивку. И вопрос будет решён.
Записан
Юркий
Ответ #10 :
18 Апрель 2012, 13:49:23 »
а с плафона освещения не? Проще, чем концевики ставить.
Записан
т.
U6JIUC
Гость
Ответ #11 :
18 Апрель 2012, 13:54:58 »
нехочет человек провода тянуть.....
Записан
afia_62
Гость
Ответ #12 :
18 Апрель 2012, 15:10:23 »
Ведь с плафона тянуть - надо потолок разбирать. А для врезки микрика требуется просверлить одно отверстие в пластмассовой обшивке и никаких лишних проводов. Я правильно понимаю?
Записан
U6JIUC
Гость
Ответ #13 :
18 Апрель 2012, 15:16:59 »
мда........
на плафон -который по центру крыши идет- питание обычно течет по проводам расположенным по стойкам... обычно стойка междудверья, обычно левая. если плафон ближе к лобовому у самого лобового) провода идут по передней стойке- обычно левой. пластик с порогов вскрывается тоже несложно... и так далее и понеслась....
Вот вы если честно, убили больше времени своей прозвонкой ненужных проводов, чем если бы методом научного тыка искали провода от плафона........ Тем более есть люди на форуме ( я просто уверен в этом) которые разбирали аналогичную вашей модели машинку и наверняка подсказали бы где эти фонари от плафона находятся....
P/S в багажнике тоже кстати есть плафон....... Может его вам будет легче разобрать..........
Записан
afia_62
Гость
Ответ #14 :
18 Апрель 2012, 18:50:05 »
Я надеялся на то, что такой опыт у Румоводов есть и они подскажут. На днях планирую закончить свой вариант и отчитаюсь.
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модератор:
Илья В.
