• 12 Май 2024, 23:01:43
Автор Тема: Снимаем ППД (подвеска А5) - личный опыт.  (Прочитано 236576 раз)
Оффлайн YuPiter
Re: Снимаем ППД (подвеска А5) - личный опыт.
« Ответ #105 : 12 Апрель 2014, 15:27:04 »
* подозрительно * а в чем подкол?
никакого подкола - просто будут зря выкинутые деньги, после чево будут куплены нормальные амортизаторы. Хотите пополнить статистику негативных отзывов по FSD ?
Нравятся КОНИ - Берите Кони Спорт, к тому же они дешевле.
  • Skoda Octavia 1.8TSI AT Белый
Оффлайн VS1987
« Ответ #106 : 16 Апрель 2014, 16:05:15 »
Помогите, пожалуйста, узнать номера моих задних пружин. Хочу заменить пружины ППД на пружины от европодвески.
VIN - TMBCA21Z872079693 (Октавия II MPI 2006).  Буду очень благодарен, если посоветуете и варианты бюджетной замены (с номерами пружин). Можно ли менять только зад, а перед оставить? Цель замены - повысить комфортность при проезде неровностей (постоянные удары в корпус).
Еще вопрос - порвался защитный пыльник заднего аммортизатора и отбойник болтается. Нужно ли менять как можно скорее? Я так понимаю, что от этого быстрее аммортизатор выходит из строя???
Спасибо.
  • Skoda Octavia II 1Z3 2007
Оффлайн YuPiter
« Ответ #107 : 10 Май 2014, 03:19:09 »
Чего там узнавать то, не зависимо от мотора в одном кузове евро пружина назад идет одна и та же, также и для плохих дорог и с уменьшенным дорожным просветом.
Потому что зад у всех весит одинаково, различия только по самому дорожному просвету ;)
На передней оси отличается, поскольку уже учитывается вес двигателя.
« Последнее редактирование: 10 Май 2014, 03:21:49 от YuPiter »
« Ответ #108 : 05 Июль 2014, 00:17:25 »
Интересно, есть ли кто из форумчан на B12 Pro Kit? Хочется прокатиться в качестве пассажира... :-)
Оффлайн YuPiter
« Ответ #109 : 05 Июль 2014, 00:38:06 »
найди на B8 + Eibach Pro Kit - то же самое!
« Последнее редактирование: 05 Июль 2014, 22:54:20 от YuPiter »
« Ответ #110 : 05 Июль 2014, 09:39:43 »
Тогда вариант б8 и про-кит тоже интересен!
« Ответ #111 : 18 Июль 2014, 08:24:05 »
Заменил вчера ППД на Sachs + пружины RS от Bilstein, до кучи литые сайленты и новые передние опорные с подшипниками... Теперь я понимаю предыдущие сообщения о том, что без ППД Октавия становится другой машиной! Она действительно другая и многократно лучше чем в прежней версии!
Отдельное огромное спасибо YuPiter за прекрасный роман в 7-ми частях "Всё о замене ППД на Skoda Octavia A5 (FL)", там есть ответы на все вопросы =)
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 09:04:19 от tsrodger »
Оффлайн temich666
« Ответ #112 : 18 Июль 2014, 08:50:24 »
Я решил не убирать ппд) заменил штатные амортизаторы на каяба ультра ср и поменял верхние опоры передних амортизаторов) теперь работой подвески доволен на 10000%)) ездить стало гораздо комфортней, чем со штатными амортизаторами)
  • Зелёный Мишка 2.0 TSI
Оффлайн Albert.K
« Ответ #113 : 16 Декабрь 2014, 11:15:47 »
tsrodger, Здравствуйте , не подскажите бюджет по замене. Во сколько всё может стать?
  • SuperB 2 FL 5
Немецкие машины - это хорошо.
« Ответ #114 : 16 Декабрь 2014, 11:53:23 »
С нынешним курсом евро даже страшно считать... Летом менял все и вся, включая новые сайленты и опорные, с учетом работ (в том числе развал-схождение ) обошлось в ~20 т.р.
Полный список деталей с прямыми ссылками на Экзист есть тут, можете быстро прикинуть текущую...
Оффлайн Albert.K
« Ответ #115 : 19 Декабрь 2014, 11:37:17 »
tsrodger, Здравствуйте ,подскажите.  Понятно что , пружины , амортизаторы, и пыльники покупаем ,меняем. Обязательно ли менять ;Опора амортизатора с подшипником — SKF VKDA35122 x2; «Спортивные» сайленты под опресовку от Audi RS3 — Lemforder 2713401 x2; и болты соответственно, просто апоры я недавно менял .
  • SuperB 2 FL 5
« Ответ #116 : 19 Декабрь 2014, 15:41:17 »
Нет, конечно. Опоры и замена сайлентов это опциональная программа. Если опоры меняли, нет смысла менять заново.  Сайленты добавят управляемости, за счёт большей жесткости узла, со всеми вытекающими...
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2014, 16:07:55 от tsrodger »
Оффлайн mr.Q
« Ответ #117 : 21 Апрель 2015, 12:23:20 »
У кого-нибудь есть опыт замены только передних стоек в подвеске с ППД ?
Потекли передние стойки. Можно ли их заменить на Евро амортизаторы оставив пружины ППД ?
Как будет вести себя автомобиль ?
Octavia 1.8 МКП
Вариант Bilstein B4 22-183729 или 22-131614
  • А5
« Ответ #118 : 21 Апрель 2015, 14:35:30 »
Вряд ли здесь кто то занимался подобным. Данный вариант вполне имеет право на существование, все-таки пружины вносят больший вклад чем аморт, а вы их не меняете. Шток обычный и там, и там, так что в данном случае видимо только подпором. Не думаю что это будет сильно заметно, при условии что все остальное остаётся прежним
Оффлайн mr.Q
« Ответ #119 : 21 Апрель 2015, 15:28:16 »
Так вот не "убьют" ли пружины ППД амортизатор для Евро подвески если чашка ниже приварена. Длина штока у них точно одинаковая ?
  • А5
