• 16 Май 2024, 10:15:16
Автор Тема: Расход бензина на ХХ и обороты на ХХ ходу  (Прочитано 25823 раз)
Оффлайн Aleksey
Вобщем проблемка.
Стал замечать что подвисают обороты в диапазоне 1000-1100, закономерности  не выявил.
Машина прогрета.
Бензин шел 95.
Вся электрика выключена, если только вент. охлаж. двиг. мог вкл.
Кондея нет. и Вобще машинку подколбашивает чутка.
После того как заглушишь обороты снова 800.
И теперь 2 вопроса:
Кто нить сталкивался с таким ?
Какие должны быть обороты на холостом ходу ?
Оффлайн Yuriy
Re: Расход бензина на ХХ и обороты на ХХ ходу
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2008, 13:21:02 »
Судя по расходу на холостом ходу 0,7л/ч вполне нормально, у меня также бывает иногда 1000 об\мин даже при включенном кондее, после некоторого времени падают до 800 об\мин потом поднимаются до 1000 особено в пробках. Если стрелка не скачит на холостых оборотах причин для волнения не вижу. По смотри как будут вести себя обороты после 3000 при сбросе газа если стрелка будет скакать с 800-1100 можно обратиться на диагностику.
Совесть
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2008, 21:17:03 »
У меня всегда на холостых обороты сбрасываются до 800. Ни разу не зависало. Только расход на холостых  0.6
Оффлайн Aleksey
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2008, 22:16:04 »
Ну 0.7 л\ч может быть от того что вент. охл. дрыгателя вкл.
А еще у меня сегодня 2 передача выскачила :o
Блин может я мнительный очень  :-[ хотя руки вроде не кривые :-X
Совесть
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2008, 22:46:42 »
Я как после Шкоды на Волгу сяду, так у меня за одну поездку несколько раз передача вылетает :bm:
« Ответ #5 : 03 Октябрь 2008, 12:40:27 »
Это особенности системы управления, как мне сказали в том году при визите в АЦ и считывании ошибок.....в общем не парься!
А по поводу выскакивания передачи - не было такого (слава Богу)...
Оффлайн VVM13
« Ответ #6 : 03 Октябрь 2008, 14:52:40 »
У меня тоже при включении вентилятора слегка ростут обороты из-за нагрузки на генератор,
моторчик то не большой  ;) вот любая нагрузка и сказывается  :D
А по поводу выпадения 2 передачи, то же както раз было  :( на отвратной грунтовке при полном сбросе газа,
но прошло уже пару месяцев - не повторялось  ???
Octavia Tour 1.4  Corrida Red была,  Octavia A5 FL 1.6 Candy Wite
Михал
« Ответ #7 : 11 Октябрь 2008, 22:35:58 »
У меня пару раз поднимались до 1000, но при стоянии летом в пробке (может вентилятор и кондей), но после разгона и минут 15 нормального движения все приходило в норму на хх.
Павел
« Ответ #8 : 03 Декабрь 2008, 03:51:57 »
У меня зависают обороты в 2 случаях. Первый - пока машина прогревается.(~1000) Что самое интересное, если на машине не двигаться, то обороты так и не упадут, даже при прогретом, до рабочей температуры, двигателе. А если заглушить машину после ~5 минут работы и снова завести, то обороты будут в норме ~800.
Во втором случае - во время движения. При подъезду к светофору (и не только), снижая скорость, если тормозить при выключенной скорости - обороты остаются в пределе 1000. А если тормозить при включенной скорости, выжимая сцепление только перед самой остановкой, то ~ 800.
Правда движок у меня 1.6, но проблема, видимо, идентичная. Вопрос - это глюк, или специфика авто?
Оффлайн Дмитрий Б.
« Ответ #9 : 03 Декабрь 2008, 10:34:02 »
Да полазайте по форуму.
Про обороты уже мемуары писать можно.
Куча обсуждений.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,1062.105.html
Шкода Октавия 1,6 MPI
Павел
« Ответ #10 : 03 Декабрь 2008, 14:26:54 »
Куча обсуждений.
Да полазил, Дмитрий, "ночую" на этом форуме! :)
Только ответа на свой вопрос не нашел! :(
Оффлайн Дмитрий Б.
« Ответ #11 : 03 Декабрь 2008, 21:43:39 »
Куча обсуждений.
Ну,тогда Sorry.
Может,Haller,что умное напишет :)
Мишган
« Ответ #12 : 03 Декабрь 2008, 21:59:31 »
В соседней ветке проблема обсуждалась.... Валера там толкнул умную мысль про то, что скорее всего начинает дохнуть аккум и комп будет чаще повышать обороты для его подзарядки. :(
Павел
« Ответ #13 : 03 Декабрь 2008, 23:45:17 »
Читал - не похоже на то, аккумулятор новый, генератор в порядке! :) Включение или выключение освещения, печки на обороты не влияет (у меня, если только самую малость). Подробное описание ситуации чуть выше (дабы не повторяться). Обсуждения читал, да вот только решения проблемы так и не нашел! :( Кто-нибудь "излечился" от этого? Или это в порядке вещей?
Оффлайн Captain S-Pb
« Ответ #14 : 04 Декабрь 2008, 17:02:22 »
Всем привет.Вот сегоднячтото моя машинка выдала такое-еду накатом а у меня возрастает часовой расход-начинается с 1.1 и насколько я смог ехать так закончилось 4.8 и что интересное обороты не увеличивались,были в приделе 900.Это произошло после езды по КАД-ехал со скоростью 120-150.Пробег у машинки перевалил за 3000.На хх стоя или после остановки в норме-0.7.При езде накатом педаль газа НЕ нажимаю ,кулиса на нейтрали.Движок 1.6 BFQ.Может чего с педалью газа?Но обороты мертво стоят на 900.
Подскажите-кто что знает-чего это может быть????
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2008, 19:40:51 от Олег 47 »
  • тур1.6
тур1.6 Corrida Red.WTS.в общем-красавица!
Здоровья Вам и Вашим машинкам!
http://tankionline.com#friend=b79399e3e
