• 04 Май 2024, 22:35:49
Автор Тема: Порекомендуйте, пожалуйста...  (Прочитано 812009 раз)
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
« Ответ #1485 : 07 Сентябрь 2017, 20:47:52 »
весь максимум информации - тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=768354
(если ссылку нельзя и её удалят, то в гугл вбейте 4pda.ru и mivacuum - первой ссылкой будет обсуждение и в первом сообщении максимум информации)
Согласно вопросам:
по сути это элетровеник с всасыванием, ждать что сила всасывания от "ползающей таблетки на батарейках" будет такой же как у "самсунга на 2кВт" бессмысленно. НО он берет не этим. Супруга (адепт чистоты) была очень скептически настроена к покупке, поэтому для неё это был сюрприз. После пропылесосенной квартиры был запущен робот. Результат несколько ошеломил. Да, там пылесборник меньше, чем в больших пылесосах, но он был битком и из него "свешивалось" )).  Робота надо запусать раз в день/два/три, в зависимости от обстановки. У меня среднешерстный кот (мэйн-кун), и две девушки со среднедлинными волосами ))) + 2 ковра. После того, как он отскреб ковры (по началу запускали каждый день и он исправно привозил полный контейнер, высасывая из ковров что можно (ковры не очень новые, хоть и короткошерстные), сейчас запускаем раз в 2 дня, заполнение контейнера 50-70%. По линолеуму/ламинату вообще отлично. По доскам (неструганным??))) не пробовал, но разницы не должно быть, главное, чтобы колеса не проваливались. Куда может заехать (высота 96 мм) - заезжает, для уборки под кроватями - идеально. Ножки объезжает, иногда "тыкается" в них довольно уверенно, но если нет мебели 18-го века, то, думаю, можно пережить. Сейчас мы не пылесосим ручным совсем, только влажная уборка по желанию супруги (я так и не понял её "расписание"), но не часто ))).
У робота полная дружба с андроид и iOS. Приложение позволяет многое (удаленный запуск, выставление таймера по уборке, просмотр убранной территории, ручное управление, изменение мощности и т.п.). Ограничение по порожкам 15-18 мм. до 15 берет без вопросов, на 18 (у меня есть 1 такой) забирается 50/50. Забирается или нет, видно в карте уборки (её можно посмотреть в реальном времени, или в истории уборок). По коврам: не любит длинный ворс (буксует/не может заехать). Половики: если он плотный (жесткий) и "прилипает" к поверхности (прорезиновая основа, например), он на него заедет, если "мягкий", как тряпочка, то сомнет. Покрутится рядом, обозначит себе как непреодолимое препятствие и поедет дальше.
Сейчас чаще всего запускаем перед уходом на работу (как с робота, так и со смартфона), удобно, что если забудешь его запустить, то можно запустить с работы. Базу поставил под тумбу, поэтому он по сути не занимает места, главное, чтоб питание можно было обеспечить.
Подкупили на покупку отзывы на 4pda (на тему натолкнулся случайно), ценник, сравнение с Румбой 680 (за 1000 зелени), в целом гуманный ценник на расходники (фильтр и щетки). Покупал на одном ипортном сайте (можно посмотреть текущие отзывы в разделе Покупка на том же 4pda, и глянуть на яндекс маркете, родителям взяли именно там, ценник был сопоставим и без ожидания).
Всё вышеуказанное - личные впечатления и я не агитирую к покупке и делюсь только своим опытом, т.к. согласно отзывам на 4pda.ru проблемы попадаются (это же техника).
Если будут конкреные вопросы, постараюсь ответить.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2017, 20:53:33 от Глебыч »
  • Superb 2.0TSI
« Ответ #1486 : 07 Сентябрь 2017, 20:58:10 »
Глебыч, спасибо за подробный отзыв!
« Ответ #1487 : 07 Сентябрь 2017, 22:13:09 »
Есть же тема про технику, не?
Оффлайн Ronny
« Ответ #1488 : 12 Сентябрь 2017, 11:46:43 »
Есть ли у вас на примете компьютерный мастер, не включается комп, точнее включается, но не загорается монитор, грешу на рам, т.к. Горит красный диод dram_led или на мат плату. Срочно, спасибо!
Оффлайн Vasso
« Ответ #1489 : 12 Сентябрь 2017, 13:27:36 »
Попробуйте запустить с одной планкой. Если заработает, со второй (тоже одной). Потом заходим в БИОС и проверяем, если сбилась дата - меняем батарейку. Потом, при любом раскладе выставляем в ручную тайминги (первые четыре) и напряжение питания памяти (по полному названию модуля их можно накурить в и-нете на сайте производителя, или у продавцов).
Оффлайн Ronny
« Ответ #1490 : 12 Сентябрь 2017, 14:13:33 »
Батарейку поменял, по одной планке вставлял, вчера запустился с меньшей частотой рам, успел сбросить биос на дефолт, все больше не запускается, все крутится, но монитор черный
Оффлайн VeterFM
« Ответ #1491 : 12 Сентябрь 2017, 16:50:20 »
Как вариант, еще блок питания может умирать.
Дома лежит блок питания, могу дать на тест.
Какая материнка, кстати?
« Ответ #1492 : 12 Сентябрь 2017, 16:57:34 »
Ronny, можно и в Юлмарте купить блок питания, аккуратно попробовать с ним, а потом сдать, если дело окажется не в нем, в течении нескольких дней (5 вроде) назад берут вообще без вопросов (при сохранении товарного вида естественно) ... сам монитор то живой? еще видеокарта может ...
Оффлайн Vasso
« Ответ #1493 : 12 Сентябрь 2017, 22:06:15 »
Территориально где?
И ТТХ пОциента в студию.  :)
Оффлайн Ronny
« Ответ #1494 : 13 Сентябрь 2017, 08:35:06 »
Думаю так и поступлю, т.к. все-таки завелось с одной планкой RAM, сбросил биос на дефолт, он сбросил частоту на 824, потом вставил вторую планку и ручками напряжение и частоту поднял. Вроде пока работает. Блок у меня уж очень старый Tt на 1000w, но 11 года, по-моему.  Монитор и видяха - свежие)
« Ответ #1495 : 13 Сентябрь 2017, 13:13:04 »
Клубни, есть потребности в человеке или в консалтинге по следующим вопросам:
Определить текущие знания и компетенции персонала, подготовить матрицу замещения, определить кто способен обучаться, а кто нет, кто способен меняться, а кто нет. Составить программу обучения персонала, мотивации персонала и рычаги влияния на мотивации конкретных людей. Сделать карточки на каждого сотрудника с его сильными и слабыми сторонами. Оценка бизнес процессов в которых непосредственно участвует персонал. Принято участие в качестве консультанта по созданию глобальной таблицы знаний персонала. Определить сколько людей необходимо для обеспечения эффективной работы конкретного процесса. Изучить и написать функции каждой штатной единицы (каждого конкретного сотрудника). Оценить, какие процессы и людей возможно обьединить и подготовить программу такого перехода (объединения). Определить критерии оценки персонала. Оценить сколько рабочего времени тратиться на выполнение каждой операции. Разумеется все это в составе проектной команды и при поддержки профессионального консультанта.
Оффлайн AleksMM
« Ответ #1496 : 13 Сентябрь 2017, 14:58:25 »
В личке
Оффлайн Vasso
« Ответ #1497 : 13 Сентябрь 2017, 22:16:20 »
У меня с подобными симптомами летом одна планка памяти подыхала. Сначала поставил более мощный БП, стало через раз -два стартовать. Выставил напряжение и тайминги руками - проработала ещё пару дней и сдохла окончательно.
Оффлайн Ronny
« Ответ #1498 : 14 Сентябрь 2017, 20:54:25 »
К сожалению, у меня опять включается, но не стартует. Нужна пост плата, чтобы ошибки показала, не знаю куда копать, кроме видяхи ни в чем не уверен, может и рам и северный мост мамки :(
Даже не знаю куда отнести труп на проверку, посоветуйте, пожалуйста!
Оффлайн VeterFM
« Ответ #1499 : 14 Сентябрь 2017, 21:01:00 »
