• 29 Апрель 2024, 13:42:57
Автор Тема: Порекомендуйте, пожалуйста...  (Прочитано 808766 раз)
« Ответ #1875 : 01 Март 2018, 15:08:42 »
Друзья, а кто-нибудь устанавливал инфракрасные плинтуса, и есть ли от них толк?
цель какая? что обогреваем то?
Оффлайн ksi43
« Ответ #1876 : 01 Март 2018, 15:41:12 »
обогревать) вместо теплого пола на кухне, плитку чтобы не вскрывать
« Ответ #1877 : 01 Март 2018, 15:55:08 »
ksi43, не работает что-ли? можно починить с вероятностью 99% (вскрывается 1 плитка, если есть запасная то вообще отлично)
Лучше всего конвектор на стенку. Теплый плинтус - так себе штука.
Оффлайн ksi43
« Ответ #1878 : 01 Март 2018, 15:57:06 »
его нет :) а вскрывать всю плитку - Это делать весь ремонт. :) Вот и у меня сомнения, но зато места не занимает
« Ответ #1879 : 01 Март 2018, 16:04:09 »
ksi43, а, ты думаешь, покупать ТП или теплый плинтус?
тогда точно теплый пол.
еще раз. Если поломается (вероятность 0,00001%), то всю плитку вскрывать не надо.
Разница по комфорту - значительная. Ну и теплый плинтус это другое, он, все такие, воздух греет. А для этого у тебя батарея под окном.
Оффлайн ksi43
« Ответ #1880 : 01 Март 2018, 16:27:10 »
Да это свекрови. Я не думаю теплый или плинтус, задача попробовать не вскрывать существующую плитку, т.к. одной плиткой не обойдется. А батареи греют плохо. Но в норматив по температуре укладываются , поэтому ничего не делают
« Ответ #1881 : 01 Март 2018, 16:40:23 »
ksi43, заменить батарею на по-больше?
Оффлайн XandeR
« Ответ #1882 : 01 Март 2018, 18:14:33 »
Я тут вижу три варианта:
1 - электрообогреватель (настенный, напольный)
2 - новая батарея побольше, если дело в батарее
3 - пойти "настучать по голове" соседям сверху, перекрывшим поточный вентиль (этот вариант проходили, помог не на долго)
Оффлайн ksi43
« Ответ #1883 : 01 Март 2018, 18:29:22 »
Сталинка первый этаж, некому стучать. Больше не воткнуть. Вопрос не как решить эту проблему :) а заменит ли плинтус пол. Специалист Илья говорит нет, вынуждена согласится, значит будем вскрывать плитку и менять) Спасибо за советы!  :dh:
« Ответ #1884 : 01 Март 2018, 19:35:07 »
ksi43, можно новую поверх старой прилепить, если высота позволяет
а сходить к соседям сверху, ко всем и проверить вентили. Запросто могли байпас закрыть.
« Последнее редактирование: 01 Март 2018, 19:37:43 от Илья В. »
Оффлайн Vasso
« Ответ #1885 : 01 Март 2018, 22:23:39 »
Да там, скорее всего не в этом проблема, а в том, что 1й этаж. Соответственно нужно делать нормальный пол. Остальное - полумеры.
Оффлайн Молчун
« Ответ #1886 : 05 Март 2018, 21:52:04 »
Интересует довольно деликатный вопрос. Задавать его не очень удобно, но просто выхода другого нет.
Так получается, что нам с женой срочной нужно уехать. Но мы живем совместно с бабушкой, которая
недавно перенесла инсульт. Поэтому и переехали к ней, чтобы была возможность ухаживать. Обзавестись
добрыми соседями, чтобы смогли неделю присмотреть за старушкой не успели, чужому человеку предоставить
доступ в квартиру не очень хочется.
Возможно, кто-либо сталкивался с такой ситуацией? Какой находили выход из нее. спасибо.
« Последнее редактирование: 06 Август 2018, 19:13:03 от Молчун »
  • Мерседес
« Ответ #1887 : 05 Март 2018, 22:41:48 »
Молчун, сиделка от приличного агенства.
« Ответ #1888 : 05 Март 2018, 23:22:40 »
Две тогда нужно, дневная и ночная... Тысяч 25 на неделю будет стоить
« Ответ #1889 : 05 Март 2018, 23:52:11 »
с бабушкой
только найти будет тяжеловато. Это же еще и переодевать надо и все сопутствующее. Далеко не все соглашаются.
