• 20 Май 2024, 08:18:35
Автор Тема: Порекомендуйте, пожалуйста...  (Прочитано 821472 раз)
« Ответ #2115 : 26 Июнь 2018, 00:07:14 »
Леново а10 4г коллеги взяли, отлично.
Медиапад тоже вариант, у меня, но не 10".
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2116 : 03 Июль 2018, 15:07:32 »
А где можно купить термопредохранитель размером 2.5*10мм 1А 185 градусов?
В чип и дипе послали в Гугл. У них с большими корпусами, у меня такой в муфту кондея не влезает. По картинкам гуглится на Али такие находит, но хотелось бы в наличии, т.к. Авто со снятой муфтой не на ходу.
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
« Ответ #2117 : 03 Июль 2018, 15:19:26 »
Tvordovski,  может микроника или радиодетали. TZK-18 раньше были доступны в чипдипе. Как вариант взять ремень без кондея, если затянется.
« Ответ #2118 : 03 Июль 2018, 15:22:34 »
Найти партномер производителя (не важно у кого). Дальше станет проще.
Относительно удобно подыскать нужный можно на крупных площадках вроде mouser, farnell, digikey и т.п.
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2119 : 03 Июль 2018, 18:03:14 »
TZK-18 нет у них, максимум TZK-12.
Другой ремень не поставить.
Кондей внизу справа.
Что то на этих сайтах по слову термопредохранитель не находит ничего. Выше написали номер TZK-18, например. Подходит серия RH03, но у них максимальная температура срабатывания 150 градусов.
Главное где купить, а не ждать поставку неделю.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2018, 18:11:30 от Tvordovski »
« Ответ #2120 : 03 Июль 2018, 18:23:16 »
Tvordovski, да уж. А откуда номинал брали? на опель астра такие шли.Лучше конечно родной, но ,думаю, что и на 150 градусов сойдет. Это и так большая температура. Есть фото расковырянной муфты? То что я видел места много было. При необходимости ее обратно повесить и ездить без кондея тогда если надо.
Попробуйте на том же авито поискать.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2018, 18:58:40 от Yuri_spb »
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2121 : 03 Июль 2018, 22:57:57 »
На астро клубе и нашёл. Свой номинал не разглядеть, свой предохранитель вычистил дремелем с щёткой, но когда поддел отверткой он рассыпался. Так что родного номинал остался в секрете. Больше ничего не гуглится.
Только что шкив обратно поставил. Буду дальше искать. Спасибо за ответы.
Оффлайн Vasso
« Ответ #2122 : 04 Июль 2018, 01:01:03 »
Tvordovski, фотку не вижу, к сожалению, но если такой, как на блоке резисторов регулятора скорости вентилятора печки, (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=184886&view=findpost&p=3668491) то у меня есть в запасе. Правда он на 240 градусов и 10А  :) (TN-240c 10a) - это аналог того, что стоял . Брал в Микронике.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2018, 01:04:25 от Vasso »
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2123 : 04 Июль 2018, 10:54:09 »
Tvordovski, фотку не вижу, к сожалению, но если такой, как на блоке резисторов регулятора скорости вентилятора печки, (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=184886&view=findpost&p=3668491) то у меня есть в запасе. Правда он на 240 градусов и 10А   (TN-240c 10a) - это аналог того, что стоял . Брал в Микронике.
Вот в таком корпусе он не лезет. Этот корпус 4.2 мм в диаметре, а нужен не более 3х.
Оффлайн Vasso
« Ответ #2124 : 04 Июль 2018, 15:57:05 »
Печалька...
Попробую у знакомого спросить, он раньше работал в рейнбоу, но уже на след. неделе...
« Последнее редактирование: 04 Июль 2018, 15:59:12 от Vasso »
Оффлайн cavemana
« Ответ #2125 : 04 Июль 2018, 18:04:09 »
Микронике
Тоже юзаю Микронику. Сайт у них конечно не ахти какой, иногда проще в магазине всё решить.
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2126 : 04 Июль 2018, 21:55:58 »
Была б ещё эта микроника по пути.
« Ответ #2127 : 05 Июль 2018, 19:58:54 »
У меня на работе должны быть такие, но в отпуске я сейчас. Если нужно срочно, то тут есть http://expert-cm.ru/categories/transf-ry-i-predokhr-li
« Последнее редактирование: 05 Июль 2018, 20:02:20 от Andrey 98 »
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2128 : 06 Июль 2018, 17:49:30 »
А не срочно уже. БУВ тоже Глючит, гуглится вода туда попадает, надо зачистить и пропаять. Да и погода уже не кондейная.
Оффлайн SmileON
  • Совет клуба
  • Smile.... ON
« Ответ #2129 : 31 Июль 2018, 07:33:32 »
Подскажите со спутниковым ТВ.
Надо на дачу, 82 км от города.
Триколор? НТВ+? Радуга или что-нть еще....
  • Skoda Yeti 1.8 DSG 4х4
