• 29 Апрель 2024, 12:12:17
Автор Тема: Порекомендуйте, пожалуйста...  (Прочитано 808713 раз)
« Ответ #2205 : 25 Октябрь 2018, 12:28:38 »
ALEKC, Не заметил!
Тогда ясно.
Оффлайн cavemana
« Ответ #2206 : 25 Октябрь 2018, 12:56:05 »
в машине уже давно новый стоит. старый Эксид я хотел чуть реанимировать чтобы заряд хотя бы месяц держал, просто как запасной вариант, зима близко, вдруг прикурить надо будет (чтобы не бегать ловить кого-то, а так свой запасной источник)
Тема хорошая с запасным. Хотел поискать адрес оф. гарантийщиков к которым ездил, может у них можно было попробовать реанимировать, но наткнулся на такую "статейку" https://www.drive2.ru/o/b/477014049813430555/ да и скорее всего нет смысла куда-то возить ибо дороже выйдет. А заливать электролит/воду в необслуживаемый аккум сдается мне не лучшая идея для хранения этого девайса потом дома... хотя не раз видел что так делают.
- почитайте коменты для полноты картины:)
Как-то ездил с exide по гарантии из-за индикатора. Так мне там сказали, что уровень электролита там падает быстро, что не является гарантийным случаем при нормальных показателях нагрузочной вилки, но это влияет на индикатор.
Вобщем если не вскрывать, то реальное состояние банок не увидеть, а если вкрыть, то дальше не понятно как безопасно его эксплуатировать...
В дополнение
http://exidetechnologies.ru/советы-экспертов/chasto-zadavaemyie-voprosyi/
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2018, 13:43:51 от cavemana »
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #2207 : 25 Октябрь 2018, 20:28:07 »
ладно всем спс, сдам этот Эксид в пункт за 500р. а то заряжал от сети 220в его около суток, так там заряд даже до 1 ампера не доходит, короче не так до конца как раньше, видимо этот полный разряд его убил до конца уже.
хочу провода прикуривания (крокодилы) купить новые нормальные (а то у меня какие-то китайские давние с жестким проводом), лучше на 300А или 500А их купить? больший ток конечно лучше, но не много ли 500А для легкового авто с акб 60аЧ?
Оффлайн Vasso
« Ответ #2208 : 25 Октябрь 2018, 21:14:06 »
Больше - не меньше. У кЕтайских проводов слабое место - сами "крокодилы" и место их соединения с проводом. После первого отгорания на своем проводе заменил разъемы и в дополнение к обжиму пропаял соединение (правда паяльник там надо минимум ватт 80 :)  )
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #2209 : 25 Октябрь 2018, 22:21:59 »
да именно вот и хочу более толковые :)
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #2210 : 25 Октябрь 2018, 22:29:20 »
Да машине то... двадцать тысяч... Какие провода???
« Ответ #2211 : 26 Октябрь 2018, 18:16:39 »
Ян, малые пробеги - не спасёт даже суперновая машина от разряда.
Оффлайн Vasso
« Ответ #2212 : 26 Октябрь 2018, 21:37:12 »
Свою прикуривал только один раз, в этом году летом, когда АКБ внезапно через 7 лет эксплуатации без единого подзаряда от ЗУ и какого либо ещё обслуживания сдох... :) А вот чужие иногда доводилось... Багажник в сарае большой, лежат, хлеба не просят... :)
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #2213 : 30 Октябрь 2018, 19:42:15 »
наметил покупку приставки цифрового ТВ, хотя СмартТВ, и она там вроде не особо нужна...
я так понял, антенну к этой приставке всё равно подключать надо? или там своя встроенная антенна?
и какого производителя лучше? интересует хороший функционал-поддержка телетекста, записи тв-передач, чтобы видео воспроизводило всех популярных форматов (и форматы apple тоже) и поддержка субтитров в фильмах srt и ass! :bw:
Оффлайн Ян
« Ответ #2214 : 30 Октябрь 2018, 21:24:01 »
Для смарта антенна только нужна. Приставка не нужна, тюнер ДВБТ2 встроен. Вернее, не так. Без приставки работает телек с ДВБТ2, как правило это СмартТВ. Так, наверное...
« Ответ #2215 : 30 Октябрь 2018, 22:16:16 »
Нифига не так, СмартТВ это телек с собственными мозгами (с операциооной системой, как правило на android), будет работать только если подключен интернет, цифровое же ТВ это тюнер с поддержкой DVB-T2, в современных аппаратах встроенный, но можно плдключить и внешний - для него нужна дмв антенна
Оффлайн Ян
« Ответ #2216 : 30 Октябрь 2018, 23:36:59 »
Ну я так и написал. Смарт работает и без инета, просто как телек. Но, поскольку они все, как правило, новые, то у них, как правило, есть встроенный тюнер ДВБТ
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #2217 : 31 Октябрь 2018, 13:23:36 »
да мне просто хотелось немного расширить функции своего СмартТВ, чтобы например передачи записывать на флешку, ну и форматы фильмов побольше смотреть. хотя у меня Самсунг, он и так довольно продвинутый. Ещё хотел комнатную антенну купить новую для цифры, но вот подумал если в приставке встроенная антенна то проще купить приставку, но я так понял в приставке нет встроенной антенны. Поэтому наверно целесообразнее купить антенну отдельно, а про приставку забыть.
Модель 2016г, и там есть DVB-Т2.
В центре Питера я так понимаю, можно вообще обойтись пассивной комнатной антенной, она хоть доп.питания от розетки не требует :)
« Ответ #2218 : 31 Октябрь 2018, 13:58:32 »
FrogiBes, Да. На пару метров провода 2 мультиплекса ловил, пока вообще от эфира не отказался.
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #2219 : 31 Октябрь 2018, 19:33:23 »
В приставке не бывает встроенной антенны - только внешняя. Из недешёвых - посмотри globo gl100.
