Теперь Osram Super (+30%) , H7 это артикул 64210SUP.
Где покупали?
А если брать мощность не 55 w, а 80, то фаре будет ли плохо?
Всем привет.Авто 2012г., в эксплуатации с июня 2013.На сегодня, пробег ~ 111т.км., света биксенона стало оооочень не хватать.Есть версия, что пора чистить линзы и менять лампы. В профильных сервисах предлагают снять стекло (фара условно неразборная), заменить\отполировать "стекло" и линзу.Кто менял/чистил линзы и на каком пробеге?Как-то не хочется разбирать стоковые фары.
все зависит исключительно от условий эксплуатации ... ну и если ближний горит постоянно из-за отсутствия DRL, то конечно это совсем другая история
Цитата: goatmen от 24 Январь 2021, 11:13:48все зависит исключительно от условий эксплуатации ... ну и если ближний горит постоянно из-за отсутствия DRL, то конечно это совсем другая историяВообще при использовании DRL не горят задние габариты, поэтому такой режим мягко говоря небезопасен. Соответственно необходимо ездить с ближним, несмотря на то, что ездить с DRL - разрешено.Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
