• 17 Май 2024, 00:08:12
Автор Тема: Проблема с бензонасосом?  (Прочитано 26369 раз)
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
Re: Проблема с бензонасосом?
« Ответ #30 : 01 Июнь 2012, 01:12:36 »
нет вакуум в баке не создаётся, сегодня свечи поменяю
Чек потухнет(если он горит по причине свечей)не сразу,не паникуй.
shevron
« Ответ #31 : 01 Июнь 2012, 15:35:41 »
Поменял вчера свечи, доехал до дома без проблем.Сегодня машина не завелась вообще, бензонасос гудит, толку ноль, срочно поехал в евроавто, купил бензонасос в сборе б.у за 1500р. Начал доставать старый из бака, отсоединил шланги, думал с них как обычно польёт бензин, но они оказались сухие, достал насос, а в калбе которая обычно полная бензина, его практически не было, мотор работает но не гонит бензин, походу внутри что нибудь умерло, не стал заморачиваться поставил другой насос,всё собрал,запустил двигатель сразу услышал разницу в работе насосов,машина завелась без проблем,сейчас езжу без проблем. Итог всей эпопеи, из минусов-потрачены нервы и время( денег не так уж много) из плюсов- после замены свечей и топ.фильтра машина стала резвее бегать,уменьшился расход бензина,раньше во время стоянки на светофорах комп показывал 0.9-1.1 литра в час (чаще всего1.1) а сейчас в основном 0.8, спаибо всем за советы
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #32 : 01 Июнь 2012, 15:47:35 »
Думаю скоро узнаем.
Ну вот и узнали. :umnik2:
Вскрытие неплохо бы сделать.
Оффлайн Isaev
« Ответ #33 : 07 Май 2014, 23:39:36 »
Привет. Та что в итоге было? Стал слышать попискивание бензонасоса первых 3 минуты после запуска. Машина начинает тупить всю дорогу. Октаха 1.8Т 2012г пробег 50. Буду менять все расходники на 60-ти тысячах, хотел поменять до кучи и сетку бензонасоса, и чипануть после этого. Кто подскажет номер этой сетки и где её меняли уже кому то? Как результаты? За одно интересно пошарить по баку рукой, посмотреть много ли там говна за 50 тысяч собралось, промыть это дело...
  • A5 FL 1.8T 6AT Elegance Серебристый Боинг 747
Оффлайн Pantera
  • Hi, my car is Fabia, 1.4, 2001
« Ответ #34 : 25 Май 2014, 11:20:03 »
Привет, есть проблема, Фабия 2001 г.в. подозрения на бензонасос( просто говорят знакомые). Оправданы ли они?  Машина заводится через раз, стартер крутит, но не заводится, у дилера думали что секретка на двигатель и сигнализация , отключили её но проблема не ушла. В жару когда машина постоит, заводится с 10 раза, на заправке тоже-приедешь-заправишься не завестись, оставишь на стоянке у  гипера на 30- 60 мин тоже не завестись.. На холодную заводится лучше, чем  на горячий двигатель... Это может быть бензонасос, как проверить, и куда обратиться советуете? Была последний раз в Гриффине,  не помогли, только  денег сняли за съем секретки и сигнализации, проблему не решили.
  • Skoda Fabia, 2001, 1.4 AZE
В автомобиле всё должно быть прекрасно... Особенно -МарКа!!!!
Оффлайн Isaev
« Ответ #35 : 31 Май 2014, 12:00:53 »
А что ты там делала в грифине с машиной 13-летней давности? Учитывая возраст тачки, быть может что угодно. И обратиться можно куда угодно. Лишь бы не в подвал к непонятным людям.
Оффлайн Pantera
« Ответ #36 : 05 Июнь 2014, 11:40:43 »
Просто почитала  положительные отзывы и поехала в гриффин,  про куда угодно не согласна. т.к. ничего  не сделают, если ехать куда  угодно раньше чинилась в Арсенале, но там поменялись мастера, теперь не понимаю, где смогут адекватно разобраться с проблемой.
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
« Ответ #37 : 05 Июнь 2014, 22:32:34 »
Вопрос к тем, кто разбирал Фабию2: нужен номер самого насоса...
Фабия 1,2/60л.с. /бензин /2010г.в.
нашла на экзисте, но сомневаюсь, что подойдет
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2014, 22:35:43 от Rose »
  • Была Пиратская Фабажипп, теперь - СыРРная FRESHка
