• 28 Апрель 2024, 09:51:19
Автор Тема: Skoda Yeti одновременно работают оба вентилятора  (Прочитано 5740 раз)
fabiks
На моем Skoda Yeti одновременно работают оба вентилятора. Как устранить проблему, подскажите где подсмотреть. Какое посоветуете руководство по ремонту Skoda Yeti? И есть ли такое вообще в природе?
Они всегда работают ,  прямо после завода машины ?
кондей не пробовали выключать?
skotav
Первым делом надо смотреть термостат!!!!!!
U6JIUC
первым делом надо смотреть схему подключения, грамотеи.
на сегодняшний день многие машины  оснащаются двумя винтами. И они параллельно подключены.
Это не баг, не косяк, не что-то еще. Это заводы так делают.
Убежденность в том, что второй вент должен пахать совместно с включенным кондеем, ошибочна.
Дело в том, что на версиях с кондеем, радиотор кондея ставится перед, после ( чаще перед ) основного радиатора, и ставится для помощи продувки радиаторов, так как 1-н в жару может несправится.
Так, как на многих машинах датчик внешней температуры скорее опция, то производители решили непарится и запараллелить сие детище автоиндустрии.
Я озадачивался этим вопросом, во времена владения ланосва с кондеем... для меня тогда тоже это был ребус.
yetimen
В том что одновременно работают два вентилятора нет ничего страшного, даже при выключенном кондее так должно быть!!!!!
По поводу литературы, есть книжка от издательства "Монолит" вот тут http://monolith.in.ua/catalog/skoda-yeti-rem-tsv-sh-s-2009-monolit-b-d
