Цитата: Гонщица от 06 Ноябрь 2008, 14:33:35Теперь вот буду думать, что там у меня с тормозными колодками, или тормозными дисками......Стал раздаваться странный свист спереди в каком-то из колес....и при торможении машину ведет немного вправо. Если ведет при торможении, колодки здесь не причем! Скорее не работает тормозной цилиндр (или плохо работает), еще надо проверить давление в колесах! Ну и прокачать тормоза. Свистеть может все что угодно. Тормозной цилиндр может не отходить от диска, отсюда и свист! Потрогайте диски колесные на сколько сильно они нагреваются. Ну а когда колодочки докатаете до металла, сами услышите, что они кончились, на педаль тормоза даже нажимать не захочется! А свистеть могут даже новые колодки плохого качества! На тормозных дисках, как правило две проблемы: 1) Это когда их ведет (появляется кривизна как правила из-за перегрева), то появляется характерные удары в руль, особенно при торможении. Иногда можно вылечить проточкой. 2) Диск износился и имеет тонкий вид и ржавый вид (очень опасно, при при резком торможении может треснут или оторваться, услышите сразу, ну и колесо останется без тормозов.
... Повезла вчера опять в ремонт. Оставила на целый день, пригрозив, что если не починят, потребую вернуть все деньги. К вечеру звонят и говорят, что нашли причину поломки: полетел диодный мост (у нас на форуме в одной из тем была как раз описана кем-то такая ситуация). Починили ...
Если горит лампочка заряда аккумулятора - следовательно идет разрядка последнего (т.е. аккумулятора). Возможны проблемы с регулятором напряжения или диодным мостом генератора. Тут нужно к электрикам и генератор на стенд.А если попробовать сильно "газануть" на нейтралке лампочка гаснет или нет?
Цитата: Гонщица от 05 Ноябрь 2008, 11:29:28... Повезла вчера опять в ремонт. Оставила на целый день, пригрозив, что если не починят, потребую вернуть все деньги. К вечеру звонят и говорят, что нашли причину поломки: полетел диодный мост (у нас на форуме в одной из тем была как раз описана кем-то такая ситуация). Починили ...Я и писал про диодный мост еще в самом начале...Цитата: BELARUS от 29 Сентябрь 2008, 16:25:18Если горит лампочка заряда аккумулятора - следовательно идет разрядка последнего (т.е. аккумулятора). Возможны проблемы с регулятором напряжения или диодным мостом генератора. Тут нужно к электрикам и генератор на стенд.А если попробовать сильно "газануть" на нейтралке лампочка гаснет или нет?
Надеюсь, только приятное ощущение от езды на скорости за 100 км/ч
Цитата: Гонщица от 10 Ноябрь 2008, 11:01:07Надеюсь, только приятное ощущение от езды на скорости за 100 км/ч Не стоит так разгоняться, тем паче по городу
Цитата: ЮЮ от 10 Ноябрь 2008, 11:33:35Цитата: Гонщица от 10 Ноябрь 2008, 11:01:07Надеюсь, только приятное ощущение от езды на скорости за 100 км/ч Не стоит так разгоняться, тем паче по городу Ты же видишь какой у нее ник - Гонщица. Ее хоть на велосипед посади,а сотню вынь ,да положь...
Катя, а ты с тормозами на Филе разобралась?
