• 12 Май 2024, 17:44:06
Автор Тема: Электрики, помогите!  (Прочитано 9979 раз)
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« : 15 Июнь 2012, 09:25:39 »
В общем стал я переносить счётчик электроэнергии. Недалеко, чуть выше. Дело ерундовое. Голову тоже ломать не стал, просто запомнил что куда и нарастил провода. Включаю, вышибает автомат С32 общий в щитке. Проверил всё, протянул. А потом посмотрел внимательно на счётчик. А ведь он похоже не правильно подключен. На рисунке клеммы слева 1234. Пары 1-2 и 3-4 подключены не правильно, наоборот.Я прав? Сразу скажу 2 и 4 я проверял всё верно. Я даже наоборот их втыкал, но тогда вышибает автомат на лестничной клетке :-[
С32 автомат вышибает при полностью отключенной нагрузке( как на  фотографии) так что дело похоже именно в связке С32 автомат счётчик.
Ну и наконец вопрос при таком подключении счётчика автомат его должно вышибать? А если да, то как же он гад до этого работал?!
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2012, 10:44:52 от antondm »
U6JIUC
Re: Электрики, помогите!
« Ответ #1 : 15 Июнь 2012, 09:38:03 »
сделай фото нормально, у тебя там половина проводов за малыми автоматами невидно че куда идет. Электрики по фото не лечат, только автомобилисты)))
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #2 : 15 Июнь 2012, 09:47:04 »
Хммм - посмотрел на маркировку провода и чуть не опух) потом присмотрелся - это не земля)
Лучше не фото - а схемку как все подключилось - будет понятнее всем
Ps замест проводов сверху автоматов, передающих фазу, есть замечательная распределительная шинка с ребрами - и места больше и выглядит круче)
Оффлайн antondm
« Ответ #3 : 15 Июнь 2012, 10:03:51 »
Да на маркировку проводов не смотрите. Я понять не могу, где ток утечки если я все потребители отключил. На землю, но тогда только в этой коробке. Так там вроде всё просто. И главное, может счётчик работать если перепутаны клеммы 1 с 2 и 3  с 4, как на этой схеме?
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2012, 10:45:26 от antondm »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #4 : 15 Июнь 2012, 10:34:25 »
То есть счетчик подключен, работает, все автоматы подключены к счетчику но без потребителей - и выбивает?
Оффлайн sabonis
« Ответ #5 : 15 Июнь 2012, 10:40:16 »
Как вариант, автомат проверить у меня разок было такое, весь мозг сломал, потом автомат махнул и получил счастье
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн antondm
« Ответ #6 : 15 Июнь 2012, 10:41:55 »
Счётчик подключен вот таким странным образом ( он работал с таким подключением), автоматы потребителей я все отключил, что бы исключить возможные ляпы моего "наращивания". Но автомат контроля тока утечки всё равно срабатывает.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #7 : 15 Июнь 2012, 10:50:25 »
Ну всеж придется рисовать схему как автоматы подключены) Всем будет проще  разобраться :)
И после этого не исключать галимый автомат...
PS Я долго думал как подключать свой дифф автомат - где там фаза, где ноль идет ибо маркировки небыло - может и тут фаза с нулем перепутаны и его вышибает?
Оффлайн antondm
« Ответ #8 : 15 Июнь 2012, 11:03:57 »
Да я знать не знаю как там эти автоматы подключены. Я голову то не ломал. Подключил строго как было сделано(работало же и всех устраивало). Нарастил только то что необходимо. К тому же я их вообще выключил для чистоты эксперимента.Знач дело не в потребителях. И всё равно общий С32 отрубает. А я его вообще не откручивал от счётчика и от автоматов потребителей. Меня смущает чудное подключение самого счётчика, а ещё больше смущает то что он так работал до этого.
Пысы: судя по этому изваянию дифф подключается - нули левее, фаза правее. Там на обоих так и есть.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2012, 11:07:32 от antondm »
Оффлайн sabonis
« Ответ #9 : 15 Июнь 2012, 11:13:55 »
Проверь все свои наращивания в местах скруток, протяни все контакты УЗО срабатывает на плохой контакт, и опять-же автомат мог спалить при подклучении
Оффлайн Leitenant
« Ответ #10 : 15 Июнь 2012, 11:15:21 »
Монтера из ЖЭКа вызови. Плюс ко всему потом трындЭть не будут о "самовольном подключении...."
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #11 : 15 Июнь 2012, 11:22:23 »
Вспомнил! У меня в дифф автомате фаза слева - ноль справа - все работает уже 3 месяца + тестил в ванной ток утечки  8)
PS даже небольшой перенос счетчика уже регистрировать надо
« Ответ #12 : 15 Июнь 2012, 12:40:26 »
Единственный вопрос - где УЗО/дифф.автомат?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #13 : 15 Июнь 2012, 13:30:39 »
Дельный вопрос. Я и говорил - лучше чтоб человек схему нарисовал...
По картинке либо С32, либо С25 - но схемки хреновато видно....
Судя по всему газовая плита? Общий на 32 ампера всего...
Оффлайн antondm
« Ответ #14 : 15 Июнь 2012, 14:27:23 »
С32 общий, а С25 ХЗ плита или ванная комната.
Вы мне скажите всё таки неправильно подключенный счётчик почему работал, как такое вообще возможно?
Вот схема  :-[
Обратите внимание как черех Ж... подключен счётчик.
