• 28 Апрель 2024, 17:29:56
Автор Тема: Skoda Rapid .  (Прочитано 251845 раз)
Оффлайн Alexandro70
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #495 : 21 Июнь 2014, 22:57:29 »
...в положении О ....ничего не горит...
Во, то же самое!
да я накодировал себе дай боже :D
надо будет отключить датчик света и дождя...
и посмотреть..
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #496 : 22 Июнь 2014, 13:54:54 »
Поэтому и спрашиваю - в чем смысл включения ДХО при включении зажигания и положении переключателя света "О", как сделано у многих (как выясняется)?
Смысл описан Правилами дорожного движения в которых сказано, что ездить нужно обязательно в ближним или ходовыми огняли. При том, что в " 0 " этого нет, а ехать можно - прямое нарушение Правил .
Оффлайн Астра0103
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #497 : 22 Июнь 2014, 14:30:22 »
...Смысл описан Правилами дорожного движения в которых сказано, что ездить нужно обязательно в ближним или ходовыми огняли. При том, что в " 0 " этого нет, а ехать можно - прямое нарушение Правил ...
То есть выходит, постоянное включение света, независимо от того еду я или нет - это просто т.н. "защита от дурака"?
Естественно, зная отношение у нас к ПДД, может оно и имеет смысл, вот только реализация какая-то странная, без возможности отключения световых приборов вообще...
Например, можно с заведенным двигателем стоять часами на границе в очереди и греться (зимой-холодно!), но какой смысл жечь при этом лампы и слепить стоящих впереди?
Слепить потому, что в темное время суток горят не ДХО, а именно фары!
А если обратиться к ПДД, то там сказано:
Цитата:
...п.19.5. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Конец цитаты.
При этом, если я правильно понимаю, нигде не сказано, что фары ближнего света или дневные ходовые огни должны быть включены одновременно с запуском двигателя, не говоря уж о простом включении зажигания.
По теме.
Вчера приезжал приятель, хвастался купленным им Опелем Астра в варианте "седан".
Машина 2012 года, Калининградская сборка (АВТОТОР).
Воспользовавшись возможностью, я сравнил свои ощущения от него с Рапидом.
Я такого даже не ожидал... :o
...Салон у Опеля откровенно тесный, пассажир сел справа и - сразу мы с ним столкнулись локтями...
...Замок зажигания расположен странно близко к рулю, резко повернув влево, я чуть не ободрал об торчащий в замке ключ костяшки пальцев...
...Диапазон регулировки руля по вылету явно маловат (мне не хватило)...
...Дисплей посередине - малю-ю-юсеникий... И русского языка вообще нет...
...Багажник вроде и не самый маленький, но проём, по сравнению со Шкодовским, просто смешной... Как туда даже чемодан засовывать - непонятно, не говоря уж о велосипедах...
...Задние сидения складываются, но "дырка" (иначе этот проем назвать трудно) из багажника в салон - просто никакая...
...Крышка багажника только открывается либо с ключа, либо из салона, кнопки на крышке нет вообще...
...И "хваталки" никакой нет, закрывать приходится либо тягая крышку за сам замок, либо просто давя на панель, больше не за что...
...Мотоотсек от колес вообще никак не закрыт - ни пыльников, ни щитков нет - справа/слева от двигателя прекрасно можно асфальт разглядывать...
...Хотя защита непосредственно под двигателем - стальная...
...Но, что напрочь убило - у него вообще нет ДХО. Ксенон есть, а ДХО - нет. Не то, чтобы нужно самому включать, а вообще нет. Конструктивно не предусмотрен. :bs:
И включается свет только рукой, режима "AUTO" нет в принципе... Вот так вот.
Единственное, что понравилось - это сидения.
Профиль отлично продуман, а поясничный подпор не как у нас - чисто номинально-символический - а нормальный, с приличным диапазоном регулировки.
После этого "чуда" в нашу Окташу сел (2012 года, Калуга) - блин, просто Мерседес какой-то!!!
Я понимаю, что Октавия вроде как это машина чуть выше классом, чем Астра, но разница в ощущениях просто космическая...
Рапид (ИМХО) на голову выше и несравнимо комфортнее и логичнее.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2014, 14:34:15 от Астра0103 »
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #498 : 22 Июнь 2014, 14:33:13 »
Эксплуатировать машину вообще дорого, а ты тут про лампы печешься , они априори не вечные
Оффлайн Астра0103
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #499 : 22 Июнь 2014, 14:39:39 »
Да что лампы, лампы поменять не проблема, дело не только в них ведь, когда зимой стоишь и греешься на холостых, вопрос с зарядкой АКБ может возникнуть...
Печка работает, обогревы, радио, а тут еще фары гореть будут ...
Ну и приятного мало, если тебе по зеркалам несколько часов будет светить фарами стоящий сзади авто...
Хотя может я и неправ... :-[
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #500 : 22 Июнь 2014, 15:43:21 »
Это какая астра H или J?
Оффлайн Астра0103
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #501 : 22 Июнь 2014, 17:36:30 »
Сейчас уточнил - версия "Н".
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #502 : 22 Июнь 2014, 17:59:12 »
В J лучше не стало - недавно проверял.
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #503 : 22 Июнь 2014, 18:29:25 »
Езди так на пршлой все время - никаких воопросов ВООБЩЕ не было .
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #504 : 22 Июнь 2014, 23:32:37 »
Ну это не удивительно, ей уже лет сколько. В те года ДХО не нужны были,
Оффлайн Астра0103
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #505 : 22 Июнь 2014, 23:35:41 »
...Ну это не удивительно, ей уже лет сколько. В те года ДХО не нужны были...
Дык машина-то - 2012 года выпуска! Свежак!
Та же наша Октавия А5, пусть даже FL, но тоже модель по большому счету не 2012 года, однако на ней это есть ведь!
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #506 : 22 Июнь 2014, 23:41:31 »
Ну год выпуска и год старта, эт разные вещи)))) На нынешнем фф3 без пакета прем свет тоже ДХО нету))).
Оффлайн Астра0103
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #507 : 23 Июнь 2014, 00:01:33 »
Тогда беру свои слова взад, но все равно - офигеваю...
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #508 : 23 Июнь 2014, 00:04:05 »
Какой она "свежак" ?
Астрау Н престали выпускать за сто лет до этого и оставили только для продажи в России и Польше в качестве Astra Family,  сама модель 2004 года.
Оффлайн Астра0103
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #509 : 23 Июнь 2014, 22:18:03 »
Тогда вообще вопросов нет...
