• 29 Апрель 2024, 11:32:08
Автор Тема: Вопрос по замене проводов  (Прочитано 3356 раз)
Оффлайн ATS
« : 26 Июнь 2012, 14:09:32 »
Интересует какие лучше использовать провода в авто?
Цель - заменить всю проводку в автомобиле. Хотелось бы по долговечнее, наверное должны быть не горючими.
Какие лучше использовать контакты, от стандартных автомобильных ножевых контактов я не в восторге (быстро окисляются, не особо надежная конструкция).
Skoda Felicia 1.3 LX Carb
U6JIUC
Re: Вопрос по замене проводов
« Ответ #1 : 26 Июнь 2012, 14:42:48 »
поищи косу новую.
провода с авторынка. посмотри по сечению родных такие же или чуть больше.
контакты-используй готовые влагозащищенные колодки или купи жигулевские после соединения обмакнуть в герметик.
если ты имел ввиду контакты на фары, без колодок- типа мамки, то тут тебе никто нечем кроме герметика или пистолета для пластика помочь не сможет.  хотя и под герметиком, и под термоусадками, и под изолентой, в условиях агрессмивной среды окисляется вообще все. ( практикую ремонт внешней проводки полуприцепов) испытал все что знал.  спасает только полное погружение спайки соеденения или в пластикили в герметик.
так что минимум соединений, только оставлять подсоединение к агрегатам, фарам тамЮ стартеру.   и лучше их оставлять навиду, всегда видно и если каррозирует, то лучше сразу почистить.
чуть меньше окисляются контакты белого цвета,  (силумин там вроде)
желтые купоростя ( латунь содержит медь. )
золотые или серебрянные контакты использовать также будет глупо, контакт будет жить, а вот провод в него впиханный скорее всего отвалится.
Это Питер................  В Архангельбской  губернии о такой проблеме не слышали...  ( Корефан с армии живет в Котласе.... Ни о каких мертвых контактах ни сном не духом.)
