• 27 Апрель 2024, 10:17:24
Автор Тема: ошибка "определение нагрузки"  (Прочитано 13884 раз)
Оффлайн masik0103
« : 28 Июнь 2012, 07:01:36 »
Добрый день!
У меня такой вопрос, может кто сталкивался...
Была на диагностике, комп показал ошибку "определение нагрузки". Может кто подскажет, что это значит. В автосервисе развели руками, говорят- мы с такой не сталкивались. Заранее спасибо))).
  • фабия 1,4 (2002г)
U6JIUC
Re: ошибка "определение нагрузки"
« Ответ #1 : 28 Июнь 2012, 10:04:14 »
Добрый день!
по какой хоть системе ? Что бы хоть поподреполагать чего-нибудь...
есть нагрузка двигателя, генератора, отдельной электросистемы,  при датчиках крена нагрузка на колесо...
да имного чего еще придумать можно.......
Оффлайн masik0103
« Ответ #2 : 28 Июнь 2012, 23:07:03 »
Если бы я знала. Могу предположить что это двигатель. Код ошибки 17549 Р1141
  • фабия 1,4 (2002г)
« Ответ #3 : 28 Июнь 2012, 23:48:03 »
Вас приглашали к нам..  ;)
17549/P1141/004417 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
Possible Causes
 Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71) faulty
 Vacuum Lines faulty
 Possible Solutions
 Check Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71)
 Check Vacuum Lines
 Check Engine Operating Conditions => Meas. Blocks
 Special Notes
 Uwe: I think this code is set when the airflow being measured (or otherwise calculated) by the ECU doesn't make sense given other operating parameters such as RPM and throttle opening, manifold pressure, etc.
Проверить МАФ (расходомер), вакуумную магистраль и проверить параметры движка в он-лайне.
Оффлайн masik0103
« Ответ #4 : 29 Июнь 2012, 16:22:03 »
Да, надо будет приехать. Далеко, никак не собраться. Все время какой то ремонт всплывает.
А может ли растянутая цепь вызвать эту ошибку? Ее нужно менять, она гремит. Все руки не доходят. Думала дорого очень, а узнала в "Маршале" сказали что цепь со звездочками 2000. Говорят что в двигателе AME только это стоит.
Может и ошибка этим вызвана?
Очень хочу подъехать, соберусь обязательно в ближайшее время))))) :)
А при этой ошибке горит лампочка под номером №15 на картинке)))
  • фабия 1,4 (2002г)
« Ответ #5 : 29 Июнь 2012, 23:55:23 »
Ууу.. Сначала цепь, потом уж если что к нам.
Но она на ошибку по МАФу никак не повлияет.
Хотя есть еще вариант негерметичной системы..
Я Марине привозил цепь на АМЕ - она около 1000 р стоит оригинал, нефиг на Маршал ходить. Кстати, вроде она ее не меняла и не нужно было.
Оффлайн masik0103
« Ответ #6 : 30 Июнь 2012, 16:29:35 »
Может и мне привезете? Цепь очень нужно поменять, хочу подвеску перебрать в первую очередь и может за одно цепь поменять, если не очень много за замену цепи возьмут. ))))
У Марины тоже AME? Значит там действительно нет успокоителей? Как то мне это удивительно. Хотя, честно в этот вопрос еще не вникала. ))) :)
А зап/части по подвеске у вас тоже дешевле, чем в Маршале?
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2012, 16:32:51 от masik0103 »
  • фабия 1,4 (2002г)
