• 19 Май 2024, 20:59:46
Автор Тема: Стук при покачивании рулем  (Прочитано 11317 раз)
Оффлайн sid_spb
« : 06 Июль 2012, 13:00:47 »
Добрый день!
Недели 2 назад заметил, если покачивать рулем влево-вправо на 5 градусов на стоящей машине , то где то слева в районе переднего колеса (слушал только из машины) раздаются глухие не очень громкие постукивания. Также стук проявляется при заезде во двор- делаю правый поворот и заезжаю на торчащую на 1-2 см верхушку поребрика (фиг знает зачем они так сделали дорогу), как раз в момент заезда левым передним колесом раздается глухой негромкий стук.
Машина на гарантии до ноября, звонил дилеру (Хасанская), хотел записаться к инженеру по гарантии, но сказали, что можно просто записаться в любой день к обычному мастеру-приемщику и они посмотрят, НО если ничего не найдут, то я заплачу 900 руб за диагностику подвески!  :o
У кого то было подобное постукивание?
Почему я должен платить если машина на гарантии? Скажут, что это технологическая особенность и попробуй с ними поспорь... Знающие люди, подскажите, как быть.
Заранее спасибо.
Оффлайн sabonis
Re: Стук при покачивании рулем
« Ответ #1 : 09 Июль 2012, 12:22:24 »
Можно самому прекрасно провести диагностику таких стуков, практически все рейки имеют небольшой стук, если машина не заведена и руль стоит в "0", далее, если стук при заезде на поребрик, то скорее это рулевой наконечник, но нельзя исключать и шаровую. Сообщениями вылечить сложно.
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #2 : 09 Июль 2012, 13:12:00 »
А если проще:сел в салоне в "свою" машинку,проверил и не обнаружил интересующий момент,затем с манагером в свою и сравнил.Сразу отпадут "конструктивные" особенности.
Оффлайн sid_spb
« Ответ #3 : 09 Июль 2012, 16:21:45 »
полтора года не было такого (машина из салона, новая), а сейчас появилось... имелось ввиду что все рейки имеют стук с новья или стук приобретается всеми рейками?
Понимаю что сложно лечить по тексту, но меня смущает, что за каждую диагностику надо платить 900 руб! Неужели все кто на гарантии ездят и платят (в случаях когда дилер ничего не нашел)?
« Ответ #4 : 09 Июль 2012, 16:34:37 »
на рейку я бы в самый послений момент подумал, может там банальная стойка стаба или рулевой наконечник или еще какая мелочь типа опорного подшипника стойки
Оффлайн statistik
« Ответ #5 : 09 Июль 2012, 17:07:31 »
По моему, можно до сдачи машины на диагностику, проехаться с мастером и послушать стуки. А дальше принимать решение.
Оффлайн Lopata
« Ответ #6 : 11 Июль 2012, 17:52:50 »
Был такой же стук. Добился замены рейки по гарантии- ничего не изменилось,ну или совсем чуть-чуть. Машине было чуть меньше года. В семье появилась новая Фабиа- то же самое
U6JIUC
« Ответ #7 : 11 Июль 2012, 20:11:23 »
есть определенные допуски по износу деталей, хотите без износа свои детальки в машине, сделайте консервацию автомобиля и неподходите к нему.
Что может стучать
Как уважаемый правильно заметил,
далее резинка просела под крепеж рейки ( несмешно у меня было такое 2 дня искал стук.... пол машины разобрал собрал)
болезнь шкоды- карданчик в салоне
брелок от ключа стучит по рулевой колонке.
Оффлайн Лера
  • Вино как искусство.
« Ответ #8 : 12 Июль 2012, 13:19:25 »
можно еще написать претензию,тогда тебя "оближут" с ног до головы,и в подарок что-нибудь дадут чтобы задобрить, мне омывайку дали  :D
  • Skoda Fabia 1.6 АКПП -->Kia Soul
Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
In vino veritas
Оффлайн sid_spb
« Ответ #9 : 17 Июль 2012, 23:50:59 »
Пока жду направление к дилеру на замену лобовика по страховке, заодно и покажу дилеру стук. Сегодня заметил когда стук проявляется больше всего- при езде задним ходом и небольшом подруливании (паркуюсь вдоль поребрика), слышны отчетливые "стук- стук"! Так и буду инженера катать  :D
« Ответ #10 : 08 Август 2012, 17:33:34 »
так что стучало?
Оффлайн sid_spb
« Ответ #11 : 08 Август 2012, 17:57:02 »
так что стучало?
еду к дилеру на замену стекла 13 августа, заодно и стук буду показывать, пусть сразу смотрят. По результату отпишусь.
Оффлайн sid_spb
« Ответ #12 : 17 Август 2012, 18:01:30 »
стуки были осмотрены на улице перед салоном дилера Шкода на Хасанской. Смотрел и слушал Анатолий и приглашенный "старший специалист" (дядечка в футболке и джинсах). Вердикт - криминала нет, дело в зубцах в рейке, они со временем на всех шкодах слегка люфтить начинают. Буду ездить дальше.
Оффлайн Explorer
« Ответ #13 : 17 Август 2012, 18:24:27 »
Что-то я сомневаюсь, что дело в износе. У меня на новой машине из салона практически сразу, после 500 км заметил то же самое. Сдаешь задом и руля даешь чуть направо, но довольно резко - слышен стук.
  • Skoda Octavia A5
