• 29 Апрель 2024, 01:07:43
Автор Тема: Ребят помогите, глохнет машина, когда резко нажимаю на газ(вот смотрите на видео  (Прочитано 5391 раз)
aliaksandr_y
Часто глохну на перекрёстках. Холостые обороты держит, но не всегда. Помогите в чём может быть причина?
был заменен бензонасос и топливный фильтр. пробовал поменять мозги, моновпрыск, катушку зажигания, температурный ...
играли с трамблёром
в основном проблема в холостых оборотах. Плавно нажимаю на газ - работает, резко нажму - глохнет. смотрите на видео на вк.
http://vk.com/video2726829_162961652
« Последнее редактирование: 09 Июль 2012, 22:17:03 от aliaksandr_y »
U6JIUC
был заменен топливный насос и фильтр. пробовал поменять мозги, моновпрыск, катушку зажигания, температурный ...
играли с трамблёром
похоже на бензонасос.
aliaksandr_y
U6JIUC
такое возможно при перебоях топливоподачи, или нехватки воздуха.
если бензонасос был менян, может грязька какая где раком стоит, и в момент впуска как раз затыкает то ккуда должно топливо подаваться.
с воздухом тоже самое может быть, и карб может гденибудь дырку имеет, и в момент когда нужно много воздуха он через дырочку убегает.
aliaksandr_y
Я даже не знаю. а в каких местах грязь может застрять?
Моник был поставлен другой, но реакция таже. вернули мой. а где он может пропускать воздух? не понимаю где искать?
мне так кажется, что это свеча. Суть в том, что топливо выпрыскивается наружу несгоревшим!
U6JIUC
под моновпрыском есть большаяяяяяя такая резинка она чаще всего с дырами, стоит недорого, но добираются да нее редко.
а если топливо несгорает то это вообще другая тема, купи свечи, если тебе кажется, думаю свечи новые лишними не будут, или сдай машину на разборку.
