• 23 Май 2024, 07:43:29
Автор Тема: скрип колеса  (Прочитано 4300 раз)
Оффлайн ATS
скрип колеса
« : 13 Июль 2012, 10:01:27 »
Диагностика подвески показала следующее:
необходимо заменить пыльник рулевой тяги и рулевые наконечники, заменить сайлентблок правой опоры двигателя.
Времени на выполнение данных работ не было.
Поехал в Сочи, после пробега более 2000 км заскрипело правое переднее колесо, заскрипело, как не смазанное колесо телеги.
Скрип время от времени пропадает.
Что может скрипеть в колесе? Ступичный подшипник?
Когда износился левый ступичный подшипник, то скрипа не было, а был гул, который по мере износа увеличивался.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2012, 12:26:46 от ATS »
Skoda Felicia 1.3 LX Carb
Оффлайн sabonis
Re: скрип колеса
« Ответ #1 : 13 Июль 2012, 12:44:20 »
А ты уверен что скрип именно от колеса, а не от сайлентблока, да и еще хорошо-бы понять когда он появляется, на кочках, на прямой, на повороте???
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
Re: скрип колеса
« Ответ #2 : 13 Июль 2012, 12:58:04 »
Самый хороший для Вас вариант: попал камушек между (суппортом, тормозной колодкой или защитным кожухом)
 и тормозным диском. Снимите колесо и внимательно все просмотрите
все будет хорошо
Оффлайн ATS
Re: скрип колеса
« Ответ #3 : 13 Июль 2012, 13:33:47 »
Звук появляется в не зависимости от направления движения, наличия кочек и ямок, так же сам собой пропадает, но не надолго.
Вариант с камешком проверю, правдоподобное предположение.
Оффлайн ANIKA
Re: скрип колеса
« Ответ #4 : 13 Июль 2012, 13:58:47 »
Ступичные подшипники как? Вообще "скрип" обычно оттуда. И то, что пропадает иногда похоже. Так что посмотри.
  • Fabia 1.2
Оффлайн sabonis
Re: скрип колеса
« Ответ #5 : 13 Июль 2012, 21:27:32 »
Тогда, как было сказано выше, смотри наличие камушков на диске
Оффлайн Слава09Nav
Re: скрип колеса
« Ответ #6 : 14 Июль 2012, 01:14:51 »
Может быть колодки износились, или трещина по колодке пошла, поэтому скрип.
