• 09 Май 2024, 16:21:57
Автор Тема: Развал задних колес  (Прочитано 17303 раз)
Оффлайн Rich
Развал задних колес
« : 05 Октябрь 2008, 17:09:45 »
Присматриваюсь как стоят задние колеса на А5 и замечаю, что стоят они не ровно, а как то под углом к ровному асфальту :-[. Смотрю на другие шкоды и замечаю то-же самое, но не у всех. Подскажите, это нормально? По ездовым качествам никаких вопросов  к задней подвеске не имею, т.к. пробега почти нет!  ;D
</span>
Оффлайн NLS
  • Octavia A7 1.8 TSI DSG
Re: Развал задних колес
« Ответ #1 : 05 Октябрь 2008, 17:19:42 »
Посади в нее 5 человек и забей багажник, потом посмотри на колеса и увидишь разницу. Так и должно быть!
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2008, 23:44:36 от Dimon 280 »
  • Octavia A7
Оффлайн Rich
« Ответ #2 : 05 Октябрь 2008, 17:59:05 »
В том то и дело, что машина пустая, и думается такого быть не должно! На VW у меня такого не было даже при загрузке. Может кто знает нормы развала задних колес, судя по всему они должны регулироваться!
</span>
« Ответ #3 : 05 Октябрь 2008, 18:01:34 »
не знаю как на А5, но не всегда колеса стоят под прямым углом.
Х5 видел? там ваще ужас вроде бы, но ничего так и должно быть.
Оффлайн Rich
« Ответ #4 : 05 Октябрь 2008, 21:15:04 »
Да конечно если смотреть на ТАТРУ, то безусловно, колеса у нее смотрят внутрь при пустой машине, и надо заметить, что колеса у нее стоят как бы морковкой к дороге, а при загрузке они встают прямо. Здесь наблюдается эффект противоположный, они сразу стоят как бы верхнем краем колеса внутрь, а если еще и загрузить ... Понаблюдаю как будет вести себя резина, при таком положении по всем законам, внутренняя часть колеса должна съедаться быстрее!
</span>
Оффлайн SERG
« Ответ #5 : 05 Октябрь 2008, 22:56:02 »
 Не мучайся!!! ;) Развал на задней подвеске всё-равно не регулируется ( по мануалу нормы есть, но они скорее для контроля геометрии). Резина снашивается равномерно.
Лучше синица в небе, чем утка под кроватью!
Skoda Octavia Combi 1.6...была, стала Skoda Octavia II Combi 1.6... была, Skoda Octavia III Combi 1.6
« Ответ #6 : 05 Октябрь 2008, 23:07:35 »
Бывает развал отрицательный и положительный, или 0. На многорычажках и независимых задних развал регулируется, на балках естественно нет.   8)
Оффлайн sedoy
« Ответ #7 : 06 Октябрь 2008, 00:19:43 »
   В распечатке развала фигурируют данные по заднему мосту. Во всяком случае БИКАР их даёт.
  • Skoda Octavia TOUR
« Ответ #8 : 06 Октябрь 2008, 00:24:24 »
Это всего лишь распечатка - мне и на 21099 давали такую .... но развал на балке не регулируется .
Совесть
« Ответ #9 : 06 Октябрь 2008, 00:28:05 »
Мне тоже на Волгу ГАЗ 31029 давали распечатку и говорили, что гарантии не дадут, т.к. регулировке в пределах нормы не подлежит и что я камикадзе  :bm:
Оффлайн sedoy
« Ответ #10 : 06 Октябрь 2008, 00:34:10 »
А я и неговорил, что он регулируется- он просто измеряется и сравнивается с номиналом
leyin
развал-схождение
« Ответ #11 : 12 Апрель 2012, 23:45:29 »
Может конечно глупый вопрос,относится ли  Octavia I Tour (1U) к автомобилям на которых необходимо делать развал-схождения на 2-х осях?
Оффлайн master920n
Re: развал-схождение
« Ответ #12 : 13 Апрель 2012, 01:00:25 »
На этой моделе нужно(можно) делать только схождение , 2 ось огромной роли не играет.
  • Skoda octavia a5 1.6 BSE (AT)
« Ответ #13 : 13 Апрель 2012, 01:21:43 »
поскольку сзади балка регулировать там нечего
leyin
« Ответ #14 : 13 Апрель 2012, 22:20:51 »
master920n и Влад респект! Благодарю.
