• 22 Май 2024, 03:44:09
Автор Тема: замена маслосьемных колпачков  (Прочитано 9872 раз)
Cooller
а можно ли снять  маслосьемные колпачки без  снятия головы*?
Cooller
Re: замена маслосьемных колпачков
« Ответ #1 : 30 Июль 2012, 00:01:32 »
проблема вот  в чем свечу закидывает маслом !  может  ли это быть  из за большего уровня масла? может дело  не в маслосьемных?
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #2 : 30 Июль 2012, 01:51:52 »
Повышенный уровень масла полюбому не гут.Поставь в подпись или обозначай в своих темах машину,мотор,если хочешь адекватный ответ.Закидывает видимо 3-ю свечу?Что делал(менял колпачки,кольца...).
Andrew_78
« Ответ #3 : 30 Июль 2012, 08:34:52 »
Одно скажу, если пробег большой, то одной заменой маслосъемных колпачков не отделаешься, потому как направляющие втулки стержней клапанов наверняка разбиты до овала и новые колпачки убьются очень быстро. Заменить без снятия ГБЦ можно, но очень муторно... И вообще для начала нужна комплексная диагностика двигателя с целью выявления проблем и пути (путей) их устранения.
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #4 : 30 Июль 2012, 11:28:44 »
Можно. Прутком припоя, согнутым в виде крючка, засунутым в свечное отверстие, подпираешь клапан изнутри цилиндра. Чтобы не ободрать кромку колпачка, на верхнюю часть клапанного стержня надеваешь внатяг кусочек термоусадочной трубки и слегка ее греешь в верхней (свободной) части так, чтобы диаметр трубки уменьшился, и  МСК свободно заходил на трубку и по ней - на стержень.
Что с компрессией в этом цилиндре? С маслом/без?
Cooller
« Ответ #5 : 30 Июль 2012, 13:00:26 »
спасибо за ответы ! ну в общем как все началось не так давно  я снял  голову  поставил новую прокладку  но  прокладку повело  начал  антифриз  в 4 целиндр  слева на право  если смотреть  заливало  целиндр  капитально я вот  снова снял голову опять поменял  прокладку теперь  уже поставил  оригинальную кстати не так дорого  и стоила  250р! вроде все собрал завожу завелась не сразу ! сначало  по  умному завел двигатель без антифриза на минутки 2! работали только  3 целиндра выкрутил  свечу вся свеча в масле  залил  воду опять завел она теперь поработала намного дольше минут  5 прогрелась  уже до  75 и тут начались  чудеса мало  по  малу свечу начало  пробивать  и заработали все 4 целиндра  такие пироги ! компрессию  не мерял  но думаю  раскоксовывать  двигатель  и масло  менять  ну не могли кольца за 100км именно на 4 целинде так испортится двигло  1.3 фелиция
Cooller
« Ответ #6 : 30 Июль 2012, 23:49:55 »
седня сделал  раскоксовку все 4 целиндра заработали полет нормальный  ::)
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #7 : 31 Июль 2012, 11:18:05 »
Поздравляю!
Cooller
« Ответ #8 : 31 Июль 2012, 12:31:05 »
Поздравляю!
спасибо задымил  весь горажный каоператив =)
