• 01 Июнь 2024, 20:40:29
Автор Тема: Ремонт перекошенной шторки дефлектора обдува  (Прочитано 23130 раз)
Оффлайн sid_spb
Добрый день!
Нужна помощь по шторке дефлектора. Вчера обнаружил, что на заднем воздуховоде одна из шторок вылетела из направляющих с одной стороны (со второй стороны все ок). Попробовал подцепить ее и поставить на место, но не смог, за счет малой длины шторка не гнется и я побоялся ее сломать. Подскажите, как ее вернуть на место.
При вращении колесика шторка поворачивается, но, в отличие от остальных, не так как надо.
Можно ли как то разобрать весь дефлектор, чтобы подобраться к шторкам с обратной стороны? Буду благодарен если кто то поможет картинками по разборке.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2012, 01:02:50 от sid_spb »
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Дома есть фотографии разборки и лечения этих сопел на фабии. Думаю принцип тот же. У меня на нескольких шторках были штырьки с одной стороны обломаны. Приспособил новые из скрепки.
Оффлайн nermik
  • nermik
у меня такая же проблематика!!! ждем помощи!! :-[
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
Оффлайн antondm
Я где то постил отчёт, но думаю до дому быстрее дойду чем его найдёте.  :)
Нет, оказалось проще на форуме найти  :)
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,3222.msg74897.html#msg74897
« Последнее редактирование: 06 Август 2012, 19:49:48 от antondm »
Оффлайн sid_spb
antondm
спасибо за ссылку но у меня вроде штырьки на месте... пока  :D Надеюсь Вы не предлагаете мне выломать шторку  :o
Подскажите, как вытащить из заднего подлокотника блок с дефлекторами и его разобрать?
Оффлайн antondm
Думаю у вас шторка вытаскивается по аналогии с Фабийной. Ножом поддеть нужно. На второй фотографии рамка с защёлками, а на 3й посадочное место. Уверен дальше разберётесь, что откуда вывалилось. Ну только конечно без фанатизма... :)
« Последнее редактирование: 07 Август 2012, 00:11:08 от antondm »
Оффлайн octanoid
У меня подобное часто случается, дети любят ногами пинать. Лечу "грубой силой" - без разборки аккуратно ставлю на место. Единственное, что могу посоветовать для облегчения процесса - при перемещении попробуй слегка выгибать выбитую шторку, чтобы ненамного уменьшить её габариты. Тогда легче вставить выбитую ось в отверстие.
Оффлайн sid_spb
вы грубой силой лечите именной задние направляющие воздуховода? они же короткие, как вы их захватываете чтобы можно было немного выгнуть?
PS все никак не решусь вставить шторку на место, т.к. сломанная будет постоянно мешать спать по ночам  :)
Оффлайн abp
  • А5 1.6MPI 2008
sid_spb Я вытаскивал целиком задние дефлекторы (открываешь пепельницы и снизу сильно, но аккуратно поддеваешь дефлекторы).
Дальше корпус половинится (это уже сложнее - там нужно поддеть 6 или 8 фиксаторов) и все разбирается на части.
На шкода клубе была инструкция в теме про подсветку крутилок.
Оффлайн Просто Клевер
Не знаю как на октавии, но на фабии довольно просто вынимается воздуховод.
Он держится на тонких металлических пластинках, которые упираются в обшивку. Если поддеть за край, то довольно легко вылазит (а может и не очень легко).
У меня однажды так воздуховод выползать стал от тряски на кочках. Я его вынул, чуть разогнул пластинки и вставил обратно - теперь не выскакивает больше.
  • Fabia Rally Green
Оффлайн sid_spb
вот как раз нигде не мог найти инструкцию как именно задние дефлекторы вытаскиваются! попробую завтра открыть пепельницу и тянуть на себя дефлекторы... или их каким то инструментом поддевать надо?
Оффлайн abp
  • А5 1.6MPI 2008
Просто руками снизу поддеть надо по всей ширине дефлектора снизу.
Вот инструкция http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/bao/2/journal/288230376152380513/#post
Оффлайн sid_spb
у меня не как на картинке емкость под дефлекторами, а выдвижной отсек(с крышечкой для установки стакана/бутылки) и еще между ним и дефлекторами находятся кнопки включения обогрева заднего сиденья. Вчера тянул за выдвижной отсек и нифига не смог его вытащить, может кто из владельцев подобных девайсов уже разбирал все это? Подскажите.
Оффлайн Дядя Федор
Ящик и кнопки подогрева - единый блок. Вынимаются вместе. Фиксаторы по бокам. У меня там чуть раслаблено место, выходит без проблем.
Оффлайн sid_spb
емкость и кнопки включения сегодня вытащил. Блок с дефлекторами стоит не двигаясь, тянул его снизу... как будто чем то прикручен, весь подлокотник с ним тянется, а он не вытаскивается. Может я что-то не так делаю?
