23 Май 2024, 07:46:30
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Ремонт перекошенной шторки дефлектора обдува
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: Ремонт перекошенной шторки дефлектора обдува (Прочитано 23088 раз)
Просто Клевер
Гуру Шкодавод
Были бы мозги, былоб сотрясение...
Re: На заднем дефлекторе обдува перекосило шторку
Ответ #15 :
31 Август 2012, 01:21:39 »
Проще уже было к ОД заехать и вежливо попросить помочь, думаю у нормального ОД не отказали бы.
Записан
Fabia Rally Green
sid_spb
Мастер Шкодаводства
А5FL тыщашысод, АКПП, элеганс
Ответ #16 :
31 Август 2012, 09:23:20 »
я недавно уже заехал к ОД на замену стекла... так что лучше уж я наверняка но сам, чем абы как но ОД.
Записан
sid_spb
Мастер Шкодаводства
Ответ #17 :
06 Сентябрь 2012, 00:55:20 »
так как не нашел в интернете подробных фотографий с процессом снятия заднего дефлектора и его последующего разбора, предлагаю свой вариант.
1. Чтобы вытащить этот блок из подлокотника надо тянуть за него снизу и сверху за кромки (стрелками показаны на фото). Я по ошибке вытащил подстаканник и просунув руку под блок тянул за внутренности... а это уже часть подлокотника, вот и не выдергивалось.
2. Затем, изучив блок, решил, что разбирать его в машине не стоит, т.к. не ясно за что тянуть и где отщелкивать. Принес домой. Изучил. Лицевую крышку (в которой крутятся колесики направления обдува) держат два фиксатора по бокам, (см фото ниже) - фиксаторы довольно жесткие, поэтому расклинил их зубочистками
так выглядит с двух сторон
плюс четыре защелки (показаны стрелками)
Их можно отщелкнуть слегка отгибая лицевую панель
а чтобы она так и зафиксировалась я опять использовал зубочистку
Как ее снять полностью я так и не понял, но для того чтобы вернуть шторки на их законное место более разбирать и не надо.
Решив изучить работу шторок, я принялся крутить колесико "открыть-закрыть шторки" и тут же получил смещение еще одной шторки
(это произошло из-за того что лицевая панель не прижимает ножки шторок и они могут легко вылететь из направляющих углублений)
а вот и сама шторка
В итоге, обе шторки были изъяты, остальные аккуратно закрыты (только в таком положении удобнее всего поставить обратно шторку без перекоса). Изъятые шторки возвращены на место (на фото показан угол установки и последовательность установки сторон шторки)
И, долгожданный результат
Так что тем, у кого подобные проблемы есть, всё можно вернуть на место, главное - аккуратность и желание.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
