• 01 Май 2024, 19:33:08
Автор Тема: О катализаторе (нейтрализаторе)  (Прочитано 43177 раз)
Оффлайн jonkamsk
Re: О катализаторе (нейтрализаторе)
« Ответ #30 : 08 Февраль 2020, 15:53:33 »
Спрошу тут, чтобы не создавать новую тему.
Где в СПБ вырезать катализаторы? Дешево и качественно )))
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #31 : 09 Июнь 2020, 15:40:49 »
Тоже подниму темку.
ПРобег почти 200к, каталик стоит родной.
Рассматриваю следующие варианты:
1. Установка ремонтного (универсального) катализатора. В этом случае ничего больше переделывать не нужно.
2. Установка пламягасителя, в корпус банки каталика. И надо решить вопрос с лямбдой - перепрошивать на Евро2 либо ставить обманку.
В варианте №2 меня смущает то, что машина будет вонять и, возможно, дымить.
Если кто-то решал вопрос с каталиком прошу поделиться соображениями. Еще хорошо бы указать сервис и ориентировочную стоимость решения вопроса.
« Ответ #32 : 09 Июнь 2020, 16:06:41 »
1.ремонтный - самый правильный вариант.
2. Шить на ЕII, обманки не работают
3. Пахнуть будет немного на стоянке при холодном запуске. Дымить не будет.
« Ответ #33 : 09 Июнь 2020, 20:12:02 »
На драйве у разных людей на CDAB читал что ставили обманки и эбу чек не выдает. Врут?
« Ответ #34 : 09 Июнь 2020, 20:17:57 »
Не врут.
Пока работают, алгоритм второй лямбды немного другой.
Я даю совет, как НУЖНО делать, а как делают экспериментаторы - это вопрос к ним.
При любых раскладах, работает или нет - давать на ЭБУ недостоверные данные ... ну такое себе.
« Ответ #35 : 09 Июнь 2020, 21:10:12 »
 Normet, спасибо за советы.
Под ключ в Питере где вопрос с пламягасителем и прошивкой под евро 2 решить можно?
Оффлайн AleksMM
« Ответ #36 : 09 Июнь 2020, 22:51:50 »
Я сделал именно так, но началось с прогоревшей гофры, а дальше оказалось все труха.
Делал здесь:
https://yandex.ru/maps/-/CCQdfIRSkC
У них есть универсальные катализаторы Евро 4, то есть, ошибок НЕТ, и запаха нет.
 Две гофры + хомут + катализатор + работа около 20к рублей.
Это BSE, в Вашем случае может быть по-другому.
« Ответ #37 : 09 Июнь 2020, 23:03:39 »
Ремонтный (универсальный) кат может быть ничего, а может быть хламом редким. Всегда рекомендую НЕ ставить ремонтку. Сразу пламягас и Евро 2. Но это неправильный вариант с точки зрения экологии и запаха.
Никаких обманок, все это ересь  :)
« Ответ #38 : 07 Август 2020, 12:21:05 »
Вырезал каталик, заварили пламягасы 2шт. Датчики лямбда поставили обратно, без обманок.
И вот проехал почти неделю аля 300км а чека нет.
Есть предположения как такое может быть? И хотелось бы чтоб предположения дополнялись способом проверки.
« Ответ #39 : 07 Август 2020, 13:24:07 »
Вторая лямбда сдохла :)
« Ответ #40 : 07 Август 2020, 13:58:57 »
Как так сдохла? В этом ваге если даже лампа дохнет то ошибку можно считать. Не понимаю в чем прикол.
 Только что подключился елм327 и нашлось только 2 ошибки по радио и лампочка по воротника.
« Ответ #41 : 07 Август 2020, 14:26:07 »
Да не суетись ты.
Загорится чек,  не переживай.
Пробег не показатель, там есть определённое количество запусков двигателя и невыхода лямбды в рабочие параметры. Когда условие будет выполнено - чек.
А елм вообще можно сказать ничего не видит.
« Ответ #42 : 07 Август 2020, 14:33:45 »
Эта, а когда чек появится ДВС уйдёт в аварийный режим? Если ДА, то что из себя представляет аварийный режим?
Оффлайн cavemana
« Ответ #43 : 07 Август 2020, 15:26:46 »
скорее всего небольшой затуп двигла и бенз жрать будет, если уже не жрет, т.к. коррекции правильной нет.
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
« Ответ #44 : 07 Август 2020, 15:36:46 »
Ограничение по оборотам, богатая смесь.
